T
TheGhost
Ich habe schon öfter hier gepostet, aber nun brennt die Luft.
Ich nutze live relativ abgefahrene Effektgeräte für den Gesang, die ich selbst auf der Bühne steuere. Meine Mikros und Synths sind an das Mackie 1202 angeschlossen. Der Main Out geht dann an den Techniker. Natürlich bekommt er in diesem Fall lediglich das effektierte Signal.
Vergangene Woche ist um ein weiteres Mal ein Tontechniker fast in Tränen ausgebrochen, als er unseren Aufbau sah. Er sagte, ohne zusätzliches trockenes Signal würde das alles wenig Sinn machen. Das konnte ich nachvollziehen, liess sich aber in der Situation nicht realisieren, weshalb wir mit dem alten Aufbau spielten. Wie gehabt; keine Probleme.
Um meine Streitigkeiten mit den Tontechnikern dieser Welt ein für alle Male beizulegen, habe ich nun vor die Mikrosignale vor den Effektgeräten zu splitten. Dann geht ein trockenes und ein effektiertes Signal an den Techniker. Habe ich da richtig gedacht oder ist das alles völlig unsinnig? Könnte ich das Splitten oder sonstwas nicht auch mit dem Mackie realisieren?
Zu euer Info, zurzeit nutze ich das Kaoss Pad (über den Aux-Weg des Mackies oder gelegentlich mal direkt, da es einen Vorverstärker besitzt , das AirFX über [g=84]Insert[/g] und ein VX-400 mit direktem Input). Wie ihr seht nutze ich zwei Mikros. Eins für das Kaoss Pad und das AirFX und das andere direkt am VX-400.
Wie kann ich nun die Signale am preisgünstigsten und möglichst effektiv splitten, bzw. den Techniker zufrieden stellen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
