Änderungen bei St. Delay -> Logic stürzt ab
  • Ersteller Ersteller beda79
B
beda79
Hallo, habe folgendes Problem: Ich habe bei einer Spur ein Stereo Delay automatisiert, so daß es nur bei bestimmten Stellen eingeschaltet ist. Das ganze funktioniert einwandfrei, doch sobald ich die Werte des Stereo Delays verändere und dann den Song wieder abspiele stürzt Logic bei der Stelle wo das St. Delay eingschaltet wird ab. Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
mfg
beda79
Moin, es ist kaum zu glauben, aber das gleiche ist mir gestern abend auch passiert.
Also ich denke, mann muss die einstellungen ändern, bevor man die automatisierung festlegt.
Habs nichtmehr ausgetestet, da ich nach eineinhalb stunden arbeit ohne sichern und dem darauffolgenden absturz keine lust mehr...............:(
gruß
chris
was hast du denn automatisiert, delay als [g=183]bus[/g] oder [g=84]insert[/g]?
ich denke du musst die automatisierung ausschalten, dann das delay ändern dann wieder an.
hab es gerade mal probiert: geht. ( funkt aber auch wenn ich autom. anlasse.(delay im [g=183]bus[/g])).
bis denne menne
