(Acoustic) Justin Myles - Alone With You
  • Ersteller Ersteller Maiden531
Maiden531
Maiden531
Servus Freunde,
ich hoff den gabs hier noch nicht :). Wie immer von der Seite
http://www.cambridge-mt.com/ms-mtk.htm#Rock
unter Hip Hop zu finden.
Mich wuerde wie immer eure Meinung interessieren!
VG,
Alex
Reaktionen: SilentWarrior und Gel Mitglied 73663
Maiden531-Mix:
Mix geht voll in Ordnung. Levels stimmen. Es fehlt mir so das gewisse LowEnd.
Könnte untenrum etwas fetter/runder sein. Sonst aber ein guter Mix.
Reaktionen: Maiden531
Maiden531-Mix:
ich arbeite momentan mit dem Tonal Balancer von iZotope und der meinte eher, dass zu viel Low end ist an manchen stellen. der song ist aber auch recht dynamisch. es war recht schwer fuer mich das Low end zu Balancen.
Reaktionen: Gel Mitglied 73663
...würde mich nicht so auf graphische Darstellungen von Analyzer verlassen.
Dein Ohr sollte letztendlich entscheiden. Wie gesagt, nur meine Meinung dazu.
Maiden531-Mix:
Ohne den Mix gehört zu haben;
Beim izotope musst du aber vorher mal einen Vergleichssong laden, ähnlicher Sound/ ähnliche Besetzung.
Bin der Meinung, daß Songs mit langsameren Tempo, gut LowEnd vertragen können.
Bei schnelleren Songs ist es sogar schlechter, wenn zuviel Lowend vorhanden ist.
Oder wie seht Ihr das ?
Reaktionen: Manoloco
Ja, schon. Kommt aber auch bisschen drauf an.
Bei bei schnellen Songs kann es schnell passieren das im Lowend eine Art "Drone" entsteht z.B. schnelle Kicks in Folge.
Da würde man eher dem Bass statt der Kick die Tiefen spendieren.
Habe auch mal angefangen zu mischen, wird aber heute nicht fertig, da keine Zeit.
Die Bassdrum ist aber im Frequenzgang ziemlich unschön von 50-90Hz.
Habe erst einmal komprimiert (ich glaube so 18dB), hoffe die anderen Spuren sind besser,
wobei Stimme auch wieder ein Fall für DynEQ ist.
Hier mal meine Einstellung des Kompressors für die BD. Danach kommt noch EQ und Decapitator (beide nicht im Bild).
das habe ich damals fabriziert:
Hier ein PreMix von mir. Muss da die Tage noch mal ran:
Ich habs auch mal probiert:
