Absynth lässt sich nicht deinstallieren
  • Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Hallo!
Auf meinem W7 64 Bit habe ich Absynth 4 ( 32 Bit ) installiert.
Am Ende gab es ein Problem, laut NI soll man die DXI Plugins nicht mitinstallieren.
Also erst mal wieder deinstallieren - klappt nicht, Log Datei fehlt.
In Sonar X2 Pro. hängt die Vst Prüfung.
Dann habe ich Absynth 4 ein zweites mal installiert, in Sonar das gleiche Problem.
Diesmal klappt die Deinstallation - aber nur von der 2. Installation. Bei der ersten fehlt immer noch die Log Datei.
Wie kriege ich den Kram wieder weg?
Ach ja, Absynth 4 lief bisher immer einwandfrei auf meinem 64 Bit System.
Die eigentlichen VST's sind ".dll" - Dateien (Dynamic link libraries), die meist den kompletten Programmcode der VST's enthalten. Diese .dll's findest du in deinem Programm Directory.
Google sagt:
http://forum.cakewalk.com/Sonar-X2-Pro-Plugins-Management-32bit64bit-m2881593.aspx
Zickt dein Absynth 4 (oder DAW wegen Absynth 4) rum, du weißt aber nicht wo die .dll liegt, ist der einfachste Weg mal nach dem Namen mit der Windows Suche zu suchen.
Kennst du den Namen nicht 100% hilft eine Wildcard Suche z.B.: Absy*.dll
So jetzt zu deiner Frage:
Du mußt manuell deinstallieren, da das Install-Log der Absynth 4- Installation ja weg ist (Da schreibt der Installer rein, was er gemacht hat, um die Aktionen 1:1 rückgängig zu machen beim De-Installieren)
1. Absynth 4 DLL löschen oder umbenennen
Absy*.dll finden (Windows Suche) und umbennen nach "Absynth4.dll.old" (oder löschen)
(jetzt ist aus der Endung ".dll" ein ".old" geworden und deine DAW lädt das Ding nicht mehr; sucht nur nach .dll)
2. Windows Registry säubern
Im Windows Suchfeld des Startmenues "cmd" eingeben und in dem sich öffnenden schwarzen Fenster eintippen: regedit
(Du brauchst Admin- Berechtigungen um in der Registry rumzupfuschen!)
In "Regedit" in der linken Spalte ganz nach oben scrollen und den absolut obersten Eintrag mit der Maus markieren (von hier ab kann jetzt gesucht werden)
Im Menue von "Regedit" gucken, wo die Suche versteckt ist und dann im Suchfeld:
Absynth
eintippen. (Nach einem Treffer mit "F3" zum nächsten Eintrag springen).
!!! Alle EInträge ERST nach Lesen und verstehen löschen !!!
(Lieber 'n bischen Müll zurücklassen als dein System kaputt zu machen)
Die FÜR DICH interessanten Bereiche in der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Native Instruments\
Sollte es hier einen "Absynth 4" Hive (Ordner) geben (linke Spalte) dann:
2.1. in diesem Hive suchen nach dem Installationspfad von "Absynth 4" und diesen notieren
(der wird vom Installer hierher in die Registry geschrieben)
- Bsp.: C:\Programme\Native Instruments\Absynth4\
2.2. Betreffenden Hive (Ordner in der Registry) löschen
- Bsp.: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Native Instruments\Absynth
!!! guck dir genau den genannten Hive an bevor du löschst !!!
"HKEY_CURRENT_USER"\Software\Native Instruments\
Sollte es hier einen "Absynth 4" Hive (Ordner) geben (linke Spalte) löschen...
- !!! guck dir genau den genannten Pfad an bevor du löschst !!!
3. Programm Directory für Absynth 4 löschen
Den notierten Pfad aus Schritt 2.1 im Windows Explorer finden und löschen oder vorsichtiger: Umbenennen nach "Absynth4.OLD"
Jetzt siehst du unter "Programme und Funktionen" (Win7 Software- Verwaltung) zwar immer noch den Eintrag für Absynth 4, aber "unten drunter" ist der grösste Teil sauber.
Solltest du auch dies "sauber" weg haben wollen hilft dir Google weiter.
!!! ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR UND AUF EIGENES RISIKO !!!
Audix
4K
Audix
9K
YogiX
Y
