Ableton und Sampletank
  • Ersteller Ersteller jdk
J
jdk
ich (bin Anfänger) habe Ableton 4.0.1 und die Free Version von Sampletank. Wenn ich den Tank auf zwei Midispuren nutzen will meckert er von wegen "nur eine Instanz bei der Free Version möglich". Ist ja soweit auch OK nur meine Frage ist...
- ob Grundsätzlich bei [g=77]VST[/g] Instrumenten/Effekte/Sampler für jede [g=32]Midi[/g] Spur eine Instanz der jeweiligen [g=77]VST[/g]'S aufgemacht werden muss oder ob man das nicht anders regeln kann
- wie sieht dann z.B die Zusammenarbeit von Ableton+[p=181]Steinberg Hypersonic[/p] aus
Vielen Dank
jdk
ich glaube das ist nur eine Eigenart der Freewareversion von ST...aber du kannst ja auch dessen Einzelausgänge nutzen und die einzelnen Parts von St auf einen neuen Midikanal routen..dann bräuchtest du normalerweise auch keine zweite Instanz...
tkay
tkay schrieb:
...genau das versuche ich, bekomme es aber nicht hin, frage mich nur ob es überhaupt bei LIVE geht oder ob ich in jeden [g=32]Midi[/g] Kanal eine Instanz des jeweiligen [g=77]VST[/g]'s aufmachen muss.
Ich vergleich das mal mit Cubase+GrooveAgent. Da verteil ich das Set (HiHat [g=149]Snare[/g] u.s.w) auf verschiedene Kanäle und Cubase macht die nötigen [g=32]Midi[/g] Spuren auf. Genau das will ich mit Halion, Hypersonic oder Kompakt (weiss noch nicht welchen ich kaufe) und Live machen.
wie gesagt, bin Anfänger
na klar geht dass..ist alles gut und verständlich im Handbuch beschrieben ...z.B. unter dem Stichwort "Routing"...das einzige was (noch) nicht geht, ist [g=32]Midi[/g] out-Daten von z.B. Groove Agent einzuschleifen...
tkay
