News Ableton Live 9.5 & Push 2
Komplett ohne Vorankündigung überrascht Ableton mit einem kostenlosen Update ihrer DAW auf Version 9.5 und der Veröffentlichung des neuen DAW-Controllers Push 2.
Komplett ohne Vorankündigung überrascht Ableton mit einem kostenlosen Update ihrer DAW auf Version 9.5 und der Veröffentlichung des neuen DAW-Controllers Push 2. Optimiertes Sampling mit Simpler
Lives einfach bedienbares Sampling-Instrument Simpler wurde vollständig überarbeitet und bietet nun eine neue Oberfläche, Warping- und Slicing-Funktionen sowie neue Analogfilter-Nachbildungen – entwickelt in Zusammenarbeit mit Cytomic. Samples können direkt zerlegt und auf die Keyboard-Tasten verteilt werden, aber auch das Triggern von Drum-Hits ist möglich sowie das Warpen längerer Samples.
Verbesserte Wellenformen und Farben
Die neue Wellenform-Darstellungen zeigt mehr Details und soll sich flüssig zoomen und scrollen lassen. Zur besseren Übersicht erhalten neue Clips die Farbe ihrer Spur – und alle Spuren werden automatisch mit Farben versehen. Peak- und RMS-Pegelmeter
Optimierte Pegelmeter zeigen Peak- und RMS-Werte an, damit kurze Pegelspitzen und die empfundene Lautstärke simultan von Nutzer erfasst werden können. So lässt sich die Dynamik der Einzelspuren und der Gesamtmischung einfacher kontrollieren.
Des weiteren bringt Live 9.5 neue Nachbildungen analoger Filter mit, die auf klassischer Studio-Hardware basieren und durch authentische Selbstoszillation, Rückkopplung und Verzerrung überzeugen möchten. Die Filter wurden in Zusammenarbeit mit Cytomic entwickelt und sind in Simpler, Sampler, Operator und Auto Filter enthalten.
Mehr Sounds, Samples und Drums
Zudem wurde die Live-Library in Version 9.5 aktualisiert und liefert nun neue Drum-Kits, Audio-Clips, One-Shot-Samples und viele Presets für die neuen Analogfilter-Emulationen. Neue Max Essentials
Das neue Max Essentials Pack enthält drei Synthesizer mit umfassenden Sound-Design-Möglichkeiten:
  • Poli: ein polyfoner Synth für Streicherklänge, Pad-Sounds, Chords und Stabs
  • Bass: ein Monosynth für Bass-Sound
  • Multi: ein Synth, der sich sehr gut mit Push steuern lassen soll
Synchronisation mit Link
Spielen Sie gemeinsam: mit mehreren Live-Instanzen und einer wachsenden Auswahl von iOS-Apps. Link ist eine neue Technologie, die Ihre Musikanwendungen über ein drahtloses Netzwerk synchronisiert.
Songs entwickeln mit Push 2
Doch nicht nur die DAW Ableton Live wurde aufgefrischt, sondern auch der spezielle Ableton-Controller Push - nun als Push 2 verfügbar. Das Layout ist im Grund gleich geblieben, allerdings wurde das Display gegen ein hochauflösendes Farbdisplay eingetauscht, dass vor allem die Arbeit mit Samples und auch die Ansicht der Peakmeter verbessern soll. Außerdem können nun auch VST-/AU-Plug-ins sowie die gesamte Sample-Sammlung direkt über das Display durchsucht werden. Die komplette Feature-List wird im unteren Videos erläutert. Ableton Push 2 ist ab sofort für 699 Euro im Ableton-Shop erhältlich.
Hooray! :)
Rechtzeitig vor Weihnachten :D
Ich hab den Push 1 und muss sagen dass der neue schon gut aussieht, aber ich brauch das mit der Ansicht der Samples im Display nicht unbedingt. Und 200€ mehr als der Push 1 ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt. Schärferes Display hin oder her. Auf jeden Fall war ich sehr überrascht und komischerweise habe ich vor ein paar Tagen mal nach Push 2 bzw Push Nachfolger gegoogelt und las da schon was von nem Nachfolger aber eher Gerüchte mäßig, aber dass es dann so schnell geht hätte ich nicht gedacht :)
ich erhoffe mir da schon noch ein, zwei Sachen mehr ... Zum Beispiel das die ganzen Taster einfach besser zu bedienen sind, dann das Metering unsw. Das das Teil auch noch geil aussieht kommt noch dazu ;) 699€ hätte ich nicht ausgeben. Aber man bekommt (edit: bis zu) 30% Nachlass wenn man Push 1 hat. Bestellst den neuen und gibts den alten zurück. Die alten werden dann aufbereitet und sozialen Projekten (Schulen etc. ) zur Verfügung gestellt. Find ich mal eine richtig gute Aktion!
"Aber man bekommt 30% Nachlass wenn man Push 1 hat." Man bekommt nicht 30% Nachlass, man bekommt BIS zu 30% Nachlass.
Ja, sorry, lagst du wohl nicht :D Aber jetzt ist die Frage definitiv geklärt! PUSH 2 ist die erste Wahl! :D
ja, bin ziemlich geflasht !!! :-)
Hast du ne Quelle dazu mit den BIS ZU 30%?
Die % welche man bei der Push-Trade-In-Aktion bekommt scheinen von drei Faktoren abhängig zu sein (Quelle: Ableton Homepage). Ob sich Push einschalten lässt, wenn er nur über USB verbunden ist, ob das original Netzteil beiliegt und ob das original USB Kabel beiliegt. Ich würde 210 € sparen, aktueller Neupreis von Push 1 ist beim T . 399,- €, wobei der Preis sicher sinken wird. Kann sich ja dann jeder ausrechnen, ob es sich für einen lohnt. Ich muss Push 2 auf jeden Fall haben :D Ohne wenn und aber :D
Ich muss Push 2 auf jeden Fall haben Lachen Ohne wenn und aber Lachen ich auch, werde mich aber noch etwas gedulden, die 699.- werden wohl nicht lange bleiben und es wird wohl mitelfristig noch Aktionengeben... und dabei wollte ich auf was ganz anderes sparen, die Elektron Hardware hat es mir auch angetan... Also, falls jemand spenden möchte, ich nehme dankend an :-)
Nachdem ich Push 2 nun testen konnte, muss ich sagen, dass mir die Pads und die klickbaren Optionstasten bei Push 1 besser gefallen. Bei den Optionstasten von Push 2 bin ich das Gefühl nicht los geworden, dass diese sehr viel anfälliger für Verschleiß sind als bei Push 1. Auch haben mir der Reglerwiderstände gar nicht gefallen. Dieser fallen bei Push 2 noch sehr viel höher aus als bei Push 1. Wilde Reglerfahrten kann man damit nicht machen, sie sind lediglich zum Einstellen von Parametern zu gebrauchen. Wobei ich persönlich aber ohnehin mit der Maus viel feinfühligere Reglerfahrten hin bekommen. Für mich fiel die Entscheidung nach einem Test nicht schwer, Push 1 tut es auch.
