A Designs PACIFICA Vs. Brent Averill BAE 1272 (Paar)
im grunde würde es ja auch ein zweiter GR tun,
aber für 300€ mehr könnte ich beim pacifica einen kanal mehr haben :?
mfg
Torn
Es will Dir den Pacifica doch auch keiner rausreden...
Eine Erweiterung der Farbpalette ist doch immer nett :)
Aber schau Dir das API-Format nochmal an...
Wenn Du den 6er Frame nicht haben möchtest...
Von A-Designs gibt es für um die 250,- einen 2er Frame in 19", der nur eine HE belegt (also auch nicht anders, als bei der 2-Ch Unit, auf die Du scharf bist).
Für 679,- Gibt's dazu ein Modul vom Pacifica (bei DAS).
Dann hast Du erst mal einen Kanal, den Du auf Herz und Nieren checken kannst. Wenn Du die Kohle hast, kannst Du Dir dann irgendwann einen zweiten Kanal holen und hast dann Stereo. Dann könntest Du noch für umgerechnet 440,- EUR (!) bei Mercenary ein Modul vom Purple Audio 1176 (den Fletcher der UA-Version vorzieht) dazuholen und hast dann für bestimmte Anwendungen einen Mono-Strip aus Preamp und Kompressor... Das alles, ohne sich dusselig zu bezahlen...
Allerdings passen die Great River Module nicht in den 2er Frame, da er 2*HE* einnimmt... Das ist momentan aber (afaik) die einzigste Ausnahme.
das ist echt ne überlegung wert!:)
danke für den tip!
wie sind die bei mercenary drauf, läuft das alles reibungslos?
mfg
Torn
schon ewig da nix mehr bestellt... hatte aber bisher keine probleme mit denen. war eigentlich immer ein vorbildlicher laden!
wie ist das eigentlich mit den modulen,
ich heme an die haben alle einen [g=46]bypass[/g] schalter?
vielleicht wäre eine kleine modul sammlung genau das richtige für mich:)
mfg
Torn
[g=46]bypass[/g]..? nee, haben die nicht :(
da ist hardstöpseln angesagt...
das ist ärgerlich, wenn ich allein schon ans umstöpseln denke...:(
Grüßt Euch!!
Habe mir den Pacifica gerade speziell für Drum Overheads gekauft. Falls Ihr mal reinhören wollt...Homepage steht in der Signatur.
Fazit: ich finde ihn super!!!;)
Ein frohes Fest und nen guten Rutsch!!!!
