a capella vocals - rechtslage
Essen
hallo zusammen,
habe mir bei loopmaster mal ein vocal runtergeladen und in einen track eingebaut. wie ist da die Rechtslage? kann ich den track auf soundcloud hochladen? hab bei loopmaster nix dazu gefunden...
gruss, pitto
ich denke du meinst loopmasters.com?
da darfst du alles kommerziell nutzen, solange du die Samples zu einem "Werk" zusammenfügst und nicht alleinstehend benutzt.
How Can I Use The Samples?
Loopmasters Products
You may use the sounds in combination with other sounds within your musical compositions. You may release such compositions commercially without payment of any further fees or royalties for such usage. For example, if you are the original purchaser of a sample CD, and you used sounds from it to create the soundtrack of a television commercial, simply by combining a synth loop sample with a guitar loop, and the TV advert was broadcast hundreds of times, you would keep all the royalties that the advert earns you, because you already purchased a private license to use the sounds commercially.
You cannot use the sounds in isolation (i.e. when not within musical compositions) as part of a commercially released project - for instance you cannot use the sounds to make another sample CD, or for sound effects on a website or multimedia production - unless as part of a composition with other sounds.?
Hi, danke für die Antwort,
hab mich leider "doppelt" vertan:
1. der Thread gehört wahrscheinlich eher in die Rubrik "Musikrecht und Finanzen". (Kann man das shiften?)
2. Die Plattform heißt looperman.com, da kann man nämlich die Voxis frei runterladen, man muss lediglich einen Account einrichten....
Entschuldigung für meine Ungenauigkeit...
pitto
