Mahlzeit zusammen,
das Einzige, worauf man achten muss ist
=> Polarität:
Mit einem bisschen Geschick könnte man eine Blockbatterie und die besagte Klemme von floxe aus der Fernbedienung ö.ä. nehmen. Da der stromführende Leiter bzw. in diesem Fall Plus stets gekennzeichnet ist, greift man auf den Roten Draht zurück [Wer's nicht glaubt, nimmt ein Multimeter oder fragt McGyver].
=> Stabilisiertes Netzteil:
Man sollte, gerade wenn präzise gearbeitet werden muss, darauf achten, dass stets die richtige Spannung anliegt. Hängt man nun eine Last, in diesem Fall die [g=176]DI-Box[/g] oder das Effektgerät an die Klemme, steigt automatisch die Klemmspannung.
Erklärung: Spannung (U) = R(Widerstand) x I(Strom)
Somit ist bewiesen, dass bei nicht stabilisierten Geräten U(last) stets größer als die Leerlaufspannung ist.
=>Länge der Leitung: Solange man die Leitung nicht einmal nach Timbuktu und zurück verlegt, sollte das keine Probleme geben. Ansonsten haben die Netzteile ja bereits eine fertig abgelängte Leitung. Ob diese nun um das Stück aus der Fernbedienung verlängert wird oder nicht, wird nicht ins Gewicht fallen. Es ist nur auf eine elektrisch einwandfreie Verbindung zu achten, da sonst der Übergangswiderstand ein Problem darstellt (Verbindungsstellen werden extrem heiss und es kann anfangen zu schmoren).
=>Stromabgabe: Die Stromabgabe sollte in ausreichender Form gewählt werden. Ein zu kleines Gerät wird nicht sehr viel Freude bereiten, da es schneller, als einem lieb ist, den Geist aufgibt. Höhere Werte können ruhig gewählt werden (Strom nicht mit der Spannung verechseln).
Was das zu betreibende Gerät für Werte benötigt, müsste aus der jeweiligen Bedienungsanleitung hervorgehen.
So, ich hoffe, noch etwas zum Thema beigetragen zu haben. Falls jemand Fehler entdeckt hat, bitte bei der IHK melden
Gruß, Kleener Trommler
P.S.: @floxe: So einfach kann man das mit der Leiterlänge auch in der Elektrotechnik nicht sehen, wobei Audio und E-Technik in gewisser Weise ja auch verwandt sind. Auch Spannung fällt nach gewissen "Strecken" ab. Das kann auch so gravierend sein, dass das entsprechende Gerät nicht mehr einandfrei bis gar nicht mehr funktioniert. Aber das bewegt sich dann in anderen Dimensionen. Darüber könnte man noch stundenlang schreiben...das würde jedoch den Rahmen sprengen *ggg*
