4x12'' Cab und EinzelSpeaker kombinieren!???
  • Ersteller Ersteller snarf
snarf
snarf
Tag zusammen!
Ich habe ein 4x12'' Cab, sowie eine Boxe mit einem einzigen Speaker drin (ich glaube 15'' oder so!).Nun möchte ich das Cab sowie den Einzelspeaker an mein Topteil schliessen, welches zwei Ausgänge besitzt. Zusätzlich kann ich an meinem Topteil noch den Widerstand verstellen (4, 8 oder 16 Ohm). Ist das nun möglich diese beiden Boxen zu kombinieren oder schrotte ich damit mein Topteil?
An meinem Cab habe ich noch eine zweite Buchse... hänge ich diesen Einzelspeaker besser dort dran oder wie funktioniert das genau?
Danke für eure Hilfe!
gruss
snarf
Sinn macht das nur, wenn die beiden Boxen denselben Wiederstand haben.
Ob du dann die beiden Ausgänge des Topteils benutzt, oder den Ausgang
an der einen Box ist egal. Wichtig ist, dass du den Gesamtwiederstand ausrechnest
und dann an deinem Topteil einstellst.
Zwei 8-Ohm-Boxen -> 4 Ohm Gesamtwiederstand
Zwei 16-Ohm-Boxen -> 8 Ohm Gesamtwiederstand
Spielst du Gitarre oder [g=118]Bass[/g]?
Bei einer Gitarre würde ich dir davon abraten die 15-Zoll-Box anzuschließen,
außer du spielst ne Siebensaitige und stimmst auch noch runter.
als ergänzung noch:
serienschaltung von 2 widerständen: R1+R2 (also wenn du von einer box zur nächsten weiterverbindest)
paralellschaltung von 2 widerständen: R1*R2/R1+R2, ist im falle von gleichohmigen boxen (wie es der fall sein sollte) also genau die hälfte einer box.
flox
