48 V beim Spl Charisma (kein Insert zu Verfügung)
  • Ersteller jamincurl
jamincurl
jamincurl
Hallo
ich konnte bei ebay nicht wiederstehen und habe bei nem spl charisma 2 zugeschlagen.
ich hätte jetzt folgende einfache frage, wo aktiviere ich die 48V power für das kondensator mic.
mic-------tubepre (48V)-----charisma-----edirol fa
oder einfach
mic------charisma-----edirol fa (48V)
danke jungs,
ich bin stolz auf euch ;)
wozu ???
Soweit ich weiß ich das einfach so ne art röhrensimulation, die du normal im [g=84]insert[/g] betreibst.
ES IST KEIN PREAMP !!!! (glaube ich)
Hi
ja, aber ich habe wie du siehst keinen [g=84]insert[/g] zu verfügung,
hatte ich ja auch geschrieben,...
ach ehrlich, zum glück hast du es groß geschrieben
achso ok....na dann drück doch am tube pre einfach die 48V.
Du hast es doch schon richtig beschrieben den signalfluss.
wo haste das mit dem [g=84]insert[/g] geschrieben ??? :D
im threadtitel ;)
ich kann noch gar nicht drücken weil, er noch nicht da ist *g
habe halt schon vorfreude :D
ich will nichts falsch machen, kann ich da überhaupt mit 48 V durchgehen?
also ich vermute ja das beide signalketten möglich sind....
ich würde erstere signalkette nehmen...da ich auch vermute, dass der charisma keinen miceingang hat
ich denke auch erste signalkette wäre die mögliche in deinem fall...
...kann mir nicht vorstellen dass der charisma die 48V "durchschleift" ;)...vor allem wenn er eh nur ein und ausgangssymmetriert ist...also sein signalweg im inneren unsymmetrisch läuft ...was ja möglich und nicht grade unhäufig der fall ist...
Hi!
Wenn dann erstere Signalkette.
Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen würde, da du ja dann nach dem Tubepre praktisch nochmal eine Röhre hast. Dann ist das vielleicht ein bisschen zuviel des Guten.
Ich hab mir auch mal überlegt einen zu kaufen. Meine Überlegung:
Ich würde den Charisma hinter deinen Ausgang schalten und danach alles wieder aufnehmen für die Summe, also. Also raus und wieder rein.
Einzelspuren würde ich genauso bearbeiten.
Meines Wissens nach ist der auch so gedacht.
Jedoch wäre es schön nach ausgiebigem Testen ein Resume (wie schreibt man das :) ) zu hören, ob das Teil wirklich so toll ist, wies beschrieben ist und ob sich der Kauf gelohnt hat.
Grüße, Undress.
Hi
selbstverständlich schreib ich ein kleines resümee.
also gut, es scheint ja nur erstere variante zu funktionieren, bzw an den ausgang zu hängen.
wegen der doppelten röhre, ich muss ja bei dem tubepre das "drive" nicht reindrehen...
die zweite genannte signalkette geht also definitiv nicht?
thx floxe
habe mich schon gewundert wie lange ich auf ne eindeutige antwort warten muss ;)
grüße
Testberichte Test: Yamaha MODX6
56K
Can
Can
83K
alex-reed
alex-reed
18K
hedelund
H
Testberichte Test SPL Crimson
30K
BobMcRuss
G
7K
TheSarge
TheSarge
