G
grumps
Will man mit Motu 8Pre's 24 Kanäle gleichzeitig aufnehmen, gibts eigentlich nur die eine Möglichkeit: Zwei 8pre per Firewire an den PC, einen dritten (vielleicht auch 8pre) [g=131]ADAT[/g]-[g=60]Wandler[/g] per [g=131]Adat[/g] ans eine 8pre anhängen.
Problem unter Windows:
Die treiber lassen es nicht zu dass die beiden 8pre über Firewire synchron laufen. [g=151]Wordclock[/g] Eingang/Ausgang haben sie auch nicht, also muss man das irgendwie über [g=131]ADAT[/g] hinbekommen.
Nun sind mir 2 Ansätze eingefallen:
1. Durch die Möglichkeit der SMUX Codierung der ADAts hat jedes 8pre 2 [g=131]ADAT[/g] Ausgänge. D.h. man kann einen [g=131]ADAT[/g] Ausgäng nehmen um per [g=131]ADAT[/g] das 2. Firewire 8pre zu synchronisieren und den anderen Ausgang um den reinen [g=131]ADAT[/g]-[g=60]Wandler[/g] zu synchronisieren. Ob das funktioniert..? Keine ahnung, muss ich erstmal Kabel kaufen.. Es könnte sein das das 8pre, wenn es nicht im SMUX Modus läuft, keine Clock über den zweiten [g=131]ADAT[/g] AUsgang aussendet.
2. Man könnte das [g=131]ADAT[/g] Ausgangssignal des einen 8pre einfach per selbstgebauten (oder gibts sowas??) LWL Y-Stück splitten und würde so die Clock an das 2. Firewire 8pre und an den [g=131]ADAT[/g] [g=60]Wandler[/g] schicken.
Was meint ihr? -und warum bin bisher nur ich da drauf gekommen?`
Ich werds die näöchsten Tage mal ausprobieren, muss mir erstmal noch Toslink Kabel bestellen und berichte dann..
Oder hats vielleicht sogar schon wer so am laufen?
Übrigens für alle dies nicht wissen: Unter [g=18]Mac[/g] gibts all diese Probleme nicht... aber ich mag Logic/[g=539]Cubase[/g] nicht so wie Samplitude... .-)
Grüße....
Grüße....
