2 Spuren laufen gleichzeitig - aber nur eine wird aufgenommen
  • Ersteller Ersteller shi-zo_O
shi-zo_O
Hi liebe Homerecordinggemeinde :)
ich hab mich jetz auch nun endlich dazu entschlossen,
mir einige Sachen anzulegen, um auch Daheim gewisse
Dinge mal am Pc aufzunehmen zu können, damit bei uns
im Studio bei Demoaufnahmen nicht immer die Zeit davonläuft
und wir schon zumindest halbwegs davor wissen, was wir wie spielen
wollen.
Darum haben wir, also unsere kleine Musikgruppe,
uns ein paar Musikprogramme angeguggt und sind auf
Samplitude gestoßen - Aufmachung und Handling fanden wir bei dem
am besten, v.a. die Tatsache, dass es sehr intuitiv gestaltet ist.
Wie dem auch sei - wie dem Text zu entnehmen ist, bin ich also
noch blutiger Anfänger auf dem Gebiet, aber ich hab mich schon ein
bisschen durch div. Tutorials durchgekämpft, komm aber nun nicht mehr weiter...
Mein konkretes Problem läuft darauf hinaus,
dass wenn ich auf Spur 1 was aufgenommen habe,
und nun auf Spur 2 parallel was neues spielen will, quasi als
"Schnellsynchronisation" ( ich weiß, man kann auch Spuren vollkommen
unabhängig voneinaner aufnehmen und anschließend zusammenrücken, bis sie synchronisiert sind, jedoch frage ich mich ob es so auch möglich ist ...),
dann wird auf Spur 2 das Gespielte von Spur 1 nochmals mit aufgenommen...
[ im Anhang ein Bild zur Verdeutlichung meines Problems ]
Ich bin mir sicher, dass wenn es möglich ist, sich nur um ein kleines "Knöpfchen" handelt. Ich hab allerdings alle ausprobiert, die ich gefunden habe und befor mein [g=118]Bass[/g] oder meine [g=422]Gitarre[/g] das Fliegen lernen, hab ich mir gedacht, suchste professionelle Hilfe...
In dem Sinne, ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
mfg,shizo
öhm... das hat kaum was mit Samplitude zu tun, sondern ist eher eine frage der Hardware bzw. die konfiguration.
Womit nimmst du auf? Mischpult? dann bitte das Routing mit angeben!
Wie sind die Ein/Ausgänge geschaltet?
Grüße,
Michael
das ist tatsächlich nur ein "kleines Knöpfchen".
Folgende Vorgehensweise:
1. Rechtsklick auf R (Record-Button) in Spur 2
2. Es erscheint eine Auswahl der verfügbaren Instrumenteneingänge. Folglich musst du hier einen anderen Eingang, als in Spur 1 wählen.
Ich vermute ihr benutzt keine Mehrkanal I/0 Soundkarte, so dass du vermutlich nur über ein LineIn verfügst. Dann wären standartmäßig alle Kanaleingänge auf diesen Eingang gesetzt. Wenn deine Soundkarte jetzt noch einen eigenen "Master" besitzt, ist das Chaos perfekt.
Es gibt 2 Möglichkeiten dem Abhilfe zu schaffen, falls obiges zutrifft:
1. (WIN) Start--> Systemsteuerung-->Audiogeräte-->Sounds und Audiogeräte
Check hier mal, dass du für Aufnahme und Playback auch tatsächlich die richtige Soundkarte verwendest.
Überprüfe dann, ob in der Windoof Lautstärkeregelung ein LineIn und eine Masterfader vorhanden sind.
2. Im Menü deiner Soundkarte: hier solltest du - sofern deine Karte dieses Feature besitzt - ein genaues Routing vornehmen können. Poste einfach noch mal, welche Karte du besitzt, dann können dir andere User sicher besser helfen :-)
hoffe es hat schon etwas geholfen :)
Start (unten links) > Ausführen > "sndvol32.exe -r" eingeben, Enter drücken.
Im eben geöffneten Aufnahme-Mixer "Line In" als Quelle wählen. Vermutlich ist Stereo-Mix o.ä. ausgewählt.
Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat, aber Dein aufgenommenes Objekt im angehangenen Bild ist sehr schlecht ausgesteuert. Du solltest im Aufnahme-Mixer von Windows (siehe oben) das Level auf ±0,0dB stellen und am Mixer die Lautstärke ordentlich aussteuern.
Ah :)
danke @ Zoundmacheen :)
Genau das war mein Problem - wär ich nie drauf gekommen, dass es so geht :)
And die anderen :)
Ne ich benutze bis jetzt nur einen einfachen line-Eingang der Soundkarte
( Creative Soundblaster24bit extern )
Ob ich über's Michpult und/oder anders aufnehmen will - darüber hab ich mir bis jetz nich mal Gedanken gemacht, denn, wie gesagt, es soll sich bei diesen Aufnahmen lediglich um eine gewisse Richtlinie handeln - Praktisch das erste Script für neue Demo-Aufnahmen...
Danke an euch für die Hilfe :)
