100 Watt Endstufe statt 60 Watt Crate Top an Behringer Box
  • Ersteller mastermoonspell
mastermoonspell
mastermoonspell
Moin moin
mein Pc ist abgestürzt ich halte mich also kurz... :)
Ich habe ein 60 watt Crate Top wo bei jeder betätigung eines Drehregler
es immer knakst
bei Halb aufgedretem Volumen klingt er schon nicht mehr so schön.
es soll allgemein klarer und lauter werden.
Ich dachte daran das ich statt des Crate Tops mir eine Endstufe anschaffe
wenn ich von meinem Effektgerät über kopfhörer spiele klingt es ganz anständig.
Ich habe nur keine Ahnung von Endstufen
ich wollte gerne so 100 EUR ausgeben (können)
Ich geh von [g=422]Gitarre[/g] nach effektgerät und in das Top
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Liebe Grüße
René
EDIT:
Die Box ist eine Behringer BG412H
Lautsprechertyp: 4 Ohm, 100 Watt
Belastbarkeit: 400 watt/ 2*200 Watt
Impedanz (mono/stereo) 16 Ohm / 2* 8 Ohm
hat keiner Ahnung davon ?
die suchfunktion hat mir auf jedan Fall nicht weiter geholfen da ist nur ein Thread über einen Preamp endstufe und Engl...
das mit dem Knacksen klingt für mich nach oxidierten Potis. Würde deshalb vorschlagen dem [g=182]Amp[/g] mal zu Wartung zu bringen. Da können dann neue Potis eingelötet, oder die alten gereinigt werden, und du kannst wieder an den Reglern kurbeln wie du lustig bist ;)
Edgar
Oder fürn Hunderter bei Thomann die E-400 endstufe kaufen (2x200 watt an 4 ohm),
und damit die stereofähigkeit des Multi(?)effekts und der Gitarrenbox ausnutzen.
Aber die einfachere Variante wäre sicherlich erstmal das Top mal durchzuchecken...nur wenn dir der Sound des Crate´s sowieso nicht passt, sondern eher der aus dem Effektgerät (nähere Beschreibung bitte!), könnte man sich halt auch für eine Endstufe entscheiden. (und ja, ich weiß, das es da noch 1000 andere Stufen gibt, vorallem teuerere, ich wollte aber erstmal die günstigste aufzeigen..abgesehen vielleicht von Transistor-Gitarren-Stufen auf Ebay)
EDIT: da steht ja sogar, das 100 euro ausgegeben werden sollen, also würde das exakt passen, und wir können die diskussion um fette röhrenendstufen ala Engl und Marshall gleich sein lassen ;)
ja ne das Top Klingt allgemein nicht ich möchte mir ein Boss Gt 8 eventuell zulegen
und benötige Quasi nur Lärm :D
Das Top ist außerdem fast schon zu leise
deswegen dachte ich an einer Endstufe
Ob Röhre oder Transistor ist mir eigendlich fast egal
weil der Sound ansich doch vom Effektgerät kommt
denke Transsitor is billiger oder ???
Und ja mir gefällt der sound vom Effektgerät
wie gesagt Boss Gt 8
ich selber Spiele zur Zeit mit nem Korg AX 300G
sehr alt hat verzögerungen beim umschalten von Bänken
und Brauche viele Sounds deswegen das Boss Gt 8
Liebe Grüße
René
60 watt zu leise? hmm...hab schon mit 50watt transentops in deathmetal bands gespielt...irgendwas machst du falsch :)
guck dir das ding mal an: https://www.thomann.de/de/rocktron_velocity100.htm
da musst du zwar nochn bissl sparen, kannst aber sicher sein, qualität gekauft zu haben :)
achja, btw: 100 watt sind nich wesentlich lauter als 60.................
mfg drai
halte Ausschau bei Ebay
Bei einer gebrauchten kannst du sogar noch billiger bekommen.
und:
1. Wenn du zu leise, sind die anderen vielleicht alle zu laut? (Wird das Schlagzeug im Proberaum über PA abgenommen? :D )
2. Ist der Wirkungsgrad der Behringerbox vielleicht nicht ganz so gut.
also das mit wirkungsgrad musst du mir noch mal erklären
also laut bin ich definitiv, nur klingt es bei so ab halb aufgedrehtem
Volumen ziemlich blöd.
das top ist mit zwei kabeln an der Box angeschlossen
die Box läuft glaube ich auf Stereo das weis ich jetzt aber nicht genau :)
EDIT:
Drums werden mit ner 800er Abgenommen :D
ne die Drums sind Neutral der Drummer Spielt nur Relativ Laut aber das ist auch ganz ok so
wird das schlagzeug auch im proberaum abgenommen?
Wenn ja,dann habt ihr den Zenit des normalen probens überschritten.
Es reicht doch wenn man beim Proben bei normaler Lautstärke spielt.
Bei einem Auftritt könnt ihr doch immernoch die Aggregate aufreißen :)
Ich habe selber soeine Verstärker Konstruktion für [g=422]Gitarre[/g]:
Jackson DXMG->Effekte->Endstufe->PA Box
>Klingt bei mir 1A
wie gesagt das Schlagzeug wird nicht abgenommen
wir haben jetzt die Gesangsboxen Unten rechts und unten
links verstaut meine Box Steht über der tür Bildlich und strahlt zum drummer
die Sängerin hört sich jetzt auch schon viel besser :)
Allgemein gilt, dass man für eine Verdopplung der Lautstärke das vierfache der Leistung braucht.
Du bräuchtest also theoretisch einen 240W [g=182]Amp[/g], um nochmal doppelt so laut machen zu können.
Allerdings unterscheiden sich Amps hinsichtlich ihres Wirkungsgrades, dh bei der Frage was für einen Schalldruck der [g=182]Amp[/g] (möglichst verzerrungsfrei) bei einer bestimmten Leistung erzeugen kann.
Mich würde es allerdings wundern, wenn du dir mit deinem 60W [g=182]Amp[/g] nicht schon prima das Gehör ruinieren könntest, da ist warscheinlich wirklich etwas falsch eingestellt.
mfg Electric-Ric
wir haben im proberaum etwas umgeräumt jetzt gehts vom sound her
nur der unterschied von meinem Boss gt 8 an meinem
Crate und
dann an der Combo Fender (Röhre)
Woooow
ich tendieren defenitiv zu einer Endstufe
eventuell Röhre aber wegen meines Geldmangels
naja...
LG
René
