E-Bass / Bass im Mix beurteilen können - KH die Lösung ?
  • Ersteller Ersteller Lina
So wie ich es verstanden habe, sollten 4 dB die optimale Einstellung beim Slope sein, aber die EQs (Weiss EQ MP oder FabFilter) bieten das nicht an.
Optimal in Bezug auf was?
Bei 3 dB/Okt. ist es quasi 'gehörrichtig', weil da alle Frequenzen ca. gleich laut wahrgenommen werden.
Könnte ich das über einen guten Kopfhörer viel einfacher haben, weil mein Raum ja gänzlich ausgeblendet wird ? Das ist tatsächlich immer wieder ein Krampf mit den Bässen. Und im Auto dann... ach das kennt ihr ja :D
Ja kenne ich, ist frustrierend. Dein Mix ist soweit save. Wenn die Vocals dazu kommen wirst du bestimmt wieder einiges anpassen müssen. Tip von mir: Vocals an Bass gefühlt gleichlaut mischen ist ein guter Startpunkt. Bin mir fast sicher das dein Bass dann wieder einen Tick lauter werden wird :D
Ich nutze seit Jahren Ultrasone Signatur Studio Kopfhörer und bin sehr zufrieden. Die gibt es nicht mehr aber einen Nachfolger. Diese Kopfhörer brauchen eine burnin Zeit.
https://www.bester-kopfhörer.de/shop/professional_series/ultrasone-signature-fusion-headphones/
Viel Glück!
Die hier wären doch recht frisch auf dem Markt:
Er hat die SLAM Treiber-Technologie für taktilste Basswiedergabe und holographische Raumabbildung. Dann muss er gut sein.
DAS empfinde ich hier in meinem Raum brutal laut und viel zu Bass-lastig. Da drehe ich automatisch gut 4db zurück bis ich meine das es "passt".
Und wie sieht es dann aus wenn du 4dB zurückdrehst?
Ist es dann besser?
"Gut" ist gar kein Ausdruck für diese Features. Ich meine: "SLAM"-Treiber, das muss man sich mal vorstellen! Und nicht nur taktile Wiedergabe, sondern taktilst. Hammer.
Ich stelle hier mal einen kurzen Instrumental Ausschnitt meines Songs "Change the World" ein, wo ich der Meinung bin, dass der Bass sich hier in meinen Räumlichkeiten ganz gut anhört. So kann man dazu vielleicht mehr sagen.
Ich glaube Unsicherheit bei allem was mit Bass zu tun hat ist nie nur Unsicherheit wegen der Abhörsituation sondern immer auch mit der Frage, bei welchem Klang man den Stempel ‚gut‘ auspacken will.
Also die Vorstellung ‚so muss es sein‘ ist oft ein Problem - ein Problem, das mit mangelhafter Abhöre nicht zu lösen ist, aber durch eine fähige Abhöre auch nicht sofort gelöst ist.
Dein Beispiel klingt z.B. schon schön, aber für mich noch unrund. Und das hat aber garnichts mit dem Pegel des E-Basses zu tun. Die Höhen, also die Saitengeräusche des E-Basses verbinden sich nicht mit seinem Fundament - das ist recht schön füllig. Um da eine klangliche Verbindung zu schaffen, muss man wahrscheinlich mit Sättigung arbeiten, dadurch wirkt das Instrument lauter, sodass du es leiser ziehen musst - sofort verliert es im Frequenzkeller an Mächtigkeit. Fänd ich gut - ich würde mir bei dem Titel ja eher wünschen, dass die Kick tiefer reicht als der Bass und auch größer und Fülliger ist.
Das sind aber Einschätzungen für die jetzt meine Abhörsituation weniger kann als mein Kopf, der mir eben sagt ‚genau das will ich in der Musik hören‘.
allerdings machen wir uns nichts vor - die KH120 spielen nicht tief genug, um zu gestalten, ob Bass oder Kick tiefer reichen dürfen. Ein Subwoofer hilft, wenn dein Raum das hergibt. ein Kopfhörer kann auch helfen - ich hab aus dem Forum gelernt, dass Planartreiber wirklich im Bass oft besser performen als dynamische und jeder Kopfhörer von einem leistungsstarken Verstärker profitiert bis zu dem Worst Case, dass er ohne einen solchen immer ‚falsch‘ klingt.
Die Probier-Liste, die ich für mich im Kopf mitgenommen habe wäre:
Fostex T50rp mk4, Sennheiser HD490pro (obwohl dynamisch), Neumann NDH-30 (obwohl dynamisch), Audeze MM-100 (falls du generell mit weniger Bass am Ohr gut klarkommst), Audeze LCD-GX, Hifiman Arya Organic, Audeze LCD-X, Dan Clark Noire XO, Audeze MM-500.
Sehr wahrscheinlich ist, dass du deine Zielvorstellung von ‚so soll es klingen‘ mit den meisten dieser Kopfhörer erstmal komplett neu erarbeiten musst, weil du Musik völlig anders einordnest, wenn du sie bis 20Hz runter gut hören kannst. Aber da ist auch unerheblich, ob das an Kopfhörern oder an Boxen liegt.
Guten Morgen,
Das ist wirklich eine gute Beschreibung und sie trifft es auf den Punkt.
Ich fühle, dass es bei anderen Songs in diesem Genre ( zum Beispiel Westlife, Ronan Keating, Gary Barlow, Shayne Ward) anders gemacht wurde, was das Verhältnis zwischen Kick und Bass betrifft.
Tatsächlich empfinde ich es auch so, wie du es beschreibst -> bei mir ist die ganze Sache noch nicht ganz „rund“.
Und ja, du hast damit auch recht, dass die KH 120 einfach nicht tief genug reichen. Ich habe natürlich Sample Pakete wo sich auch Sub-Kicks drin befinden, aber wie und wo ich die platzieren soll, kann ich gar nicht wirklich entscheiden, da ich sie schlicht auf den Boxen gar nicht wirklich höre.
Mein Bass ist mir so gesehen zu „drahtig“ und die Kick gleichermaßen zu „knockig“. Ich dachte, es sei ein Problem der Pegel zueinander, aber es hat wohl mit den Frequenzen zu tun.
Ich denke, das einfachste wird sein, noch mal ein paar andere Basssounds auszuprobieren, die von Grund auf anders klingen. Das hier war jetzt aus dem Plugin Trilian der Studio Bass mit etwas UAD Chorus und 1176.
Oder ein Layer machen mit einem tiefen Synth.
Ich will eigentlich gar nicht mehr so ewig lange an den einzelnen Spuren herum doktern, weil ich mich üblicherweise auf den Song konzentriere und der ganze Gesang mit der Melodie noch gemacht werden soll.
Aber da mir das auch noch nicht rund genug ist, werde ich das mit dem Bass / Kick noch mal angehen, soweit es eben geht.
Klar. Auch über Audeze wird ja hier viel geschrieben.
Ich komme nicht drumherum welche zu bestellen und einfach mal zu testen ob das was für mich ist.
Ja mach das. Du wirst ihn sowieso behalten.
Bass ist dann ein Kinderspiel.
Mal einen echten E Bass kaufen wäre nichts? Finde E Bass lernen eigentlich sehr einfach… damit dann einfach in einen Hi Z od RNDI.
Doch, auf jeden Fall. Schlag mal einen vor ?
Fender ?
Ich finde, die Aufnahme passt. Dezent gemischt. Viele neigen ja dazu, zuviel Bass zu geben. Hier im Beispiel nicht.
Einfach mal auf verschiedenen Anlagen gegenhören könnte auch helfen.
Welche Kopfhörer sind gut für ihren Preis? Müssen es tatsächlich die für ü 1000 Euro sein ?
oben stehen ja bereits x Empfehlungen. x+1 ist ATH--R70 für ca 3xx €. Mehr als 400 würde ich erstmal nicht für KH ausgeben.
Ein Kopfhörer in Kombi mit den KH120 ist auf jeden Fall eine brauchbare Basis, bei der hektisches Austauschen (innerhalb des Preissegments) kaum was bringt.
Ich habe diese Neumann KH 120. Ich weiss nicht, sie sollen sehr gut sein und daher hatte ich sie damals auch gekauft, aber ich habe immer das Gefühl es da ist ein wichtiger Bereich wie "ausgehöhlt"
Die sind definitiv nicht “sehr gut” - für diese Anwendung - was sich ja jetzt zeigt. Tiefbassbereich stellen sie nicht gut dar, wie auch. Aber für alles „sprechzentrische“ sind sie schon toll.
Ich nutze den lcd x und kann den Bass auch besser beurteilen. Außerdem nutze ich True Balance und tonal Balance Control um gegenzucheckenn das funktioniert ganz gut und gerade für Drums kann ich dir Knock empfehlen, da kann man noch ordentlich wumms unten rum erzeugen. Ach ja die Trilian Bässe klingen auch alle sehr wuchtig. Sidechain hilft Wunder gerade im Bass und Kickbereich nutze ich eigentlich immer.
Also ich finde bei dem geposteten Soundbeispiel von Dir auch nichts auffälliges was den Bass-Bereich angeht. Finde auch das passt, wie schon hier einige andere das auch geschrieben haben. Für mich wäre nur die Snare zu trocken, aber das ist Geschmackssache.
So kann ich Dir da leider auch keine weiteren Tipps geben. Ich selber mische auch sehr viel unter Kopfhörern und nutze dazu im wesentlichen den DT 770 Pro von Beyerdynamic.
Was ich mal noch fragen wollte, weil Du netterweise noch die benutzten technischen Geräte angegeben hast, was von dem Mix ist denn von dem Roland Integra 7?
Ich hab bei dem Teil erst mal googlen müssen, ich kannte das nicht, ich bin eher softwareorientiert, da hab ich gar nicht so im Blick was so an Hardware immer alles so auf dem Markt ist. Das scheint ja nicht ganz billig zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe.
sir_google
sir_google
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Den Roland Integra 7 benutze ich viel für Layering von allem Möglichen. Ein Pad besteht bei mir meistens aus 2 bis 4 Pad Sounds, alle liefern ihren eigenen Charakter.
Ich schichte im Integra mehrere Snares + Claps + Rims und Clicks übereinander und nehme sie dann auf eine Audiospur auf.
Ich benutze ihn auch viel für die ganzen Orchester Hits und Swooshes und Fx Klängen. Er hat alle damals verfügbaren SRX Karten direkt eingebaut und man hat Zugriff auf insgesamt 6000 + Sounds.
Er läuft stabil. Er braucht keine Updates. Man schaltet ihn an - er läuft! Scrollen von Sounds ist absolut latenzfrei.
Selbst mit schneller SSD ist das bei Omnisphere nervig.
Die alten Roland Rompler Sounds haben in meinen Ohren einen ganz eigenen Charakter, klingen irgendwie kantiger, fast etwas Bit reduziert, wie mit Crusher bearbeitet was seinen ganz eigenen Reiz hat. Ich kombiniere das gerne mit Serum, Omnisphere, Arturia und allem eher modernen.
