Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
Also, ich denke, ich würde Raum und Geld vorausgesetzt so bei maximal 12 aufhören. 😉🔨
Konnte es jetzt erst zu Ende schauen. Unglaublich…
Wen es interessiert, der Kollege hat auch einiges an Konzertfotos auf seiner Seite
Blöde Frage (da ich mich sonst nie da ran traue) - wenn man die Halsspannung lockert, man also einen "Bogen" (konkav) will - zeigt sich das Ergebnis sofort oder braucht es eine Weile, dass es sich setzt?
Weil ich gerade das Phänomen habe, dass diverse Klampfen schnurgerade, fast konveke Hälse bekommen haben und die Saiten fast aufliegen. IdR ist der 7. Bund "die Sau". Ein Exemplar ist so Grotte, dass muß ich glaube ich weggeben. Da ist der Stab komplett gelöst, aber der Hals ist immer noch gerade.
Bei meinen Klampfen geht das ratzfatz, sobald ich am Halsstab schraube.
Nach ein paar Minuten prüfe ich normalerweise trotzdem ein zweites Mal die Krümmung.
Und wichtig ist halt, sich mit kleinen Schritten anzunähern. Also maximal mit vierteldrehungen, so klappt das zumindest bei mir immer recht gut.
Interessant wäre wahrscheinlich herauszufinden, wieso deine Gitarren plötzlich so gerade Hälse haben. Vielleicht wegen der Temperaturschwankungen?
Alles das, was @kerninger sagt. Langsam anfangen - man kann zwar auch mal 'ne halbe Drehung wagen (hängt halt von mehreren Faktoren ab), aber 'ne Vierteldrehung ist meist schon ausreichend, um zu sehen, ob sich was tut.
Je nach Gitarre kann sich die vollständige Auswirkung allerdings auch erst deutlich (also paar Stunden) später zeigen, Holz braucht halt manchmal 'ne Weile. Aber idR geht das doch erfreulich schnell.
Ok, das ist dann vermutlich in der Tat verlorenes Terrain, es sei denn, du kommst mit einer womöglich recht deutlich höheren Saitenlage zurecht. Oder mit deutlich dickeren Drähten.
In diesem Fall wird wohl ein Fretjob nötig werden, die stehen auch unschön über das Griffbrett heraus.
Musste mal gucken lassen, ob der Fretjob reicht. Denn wenn es doch mal irgendwann eine Halsnachjustierung zwingend braucht (anderes Raumklima, andere Saiten, Holz hat doch noch nachgearbeitet, etc.), dann stehste dumm da, wenn du an sich eben lockern müsstest, sich da aber nix mehr tut. Bei einigen Gitarren kann der Schrauber deines Vertrauens wohl auch relativ stresslos einen neuen Halsstab einsetzen, aber leider nicht bei allen. Würde ich unbedingt mal beim Bastler nachfragen.
Irgendwann kommt halt der Punkt, an dem man überlegen muss, ob man noch weiter gutes Geld schlechtem hinterherwerfen will (dreimal darfste raten, woher ich das kenne...). Gerade wenn's ein verschraubter Hals ist, lohnt sich tatsächlich oft ein Komplettausch. Habe ich mir übrigens auch gerade überlegt, die eine Gitarre ist vor paar Tagen zum Neubundieren gegangen. Gibt durchaus den ein oder anderen guten Austaushals, der günstiger wäre. Aber bei 'ner Anderson macht man das dann doch nicht einfach mal so, zumal der Originalhals mMn super klingt.
Der Hals ist leider eingeleimt (LP Type). Ich schaue mal, ob das Abrichten was bringt, weil wenn man die tiefe B Saite am 2. und 13. Bund drückt, liegt sie zwischen 7. und 9. Bund auf, die anderen nicht. Von .5-1mm Spiel kann aber auch dort keine Rede sein. Wenn man von den Bünden in dem Bereich etwas abnimmt, könnte das schon reichen - laienhafte Annahme.
Der Hals ist leider eingeleimt (LP Type). Ich schaue mal, ob das Abrichten was bringt, weil wenn man die tiefe B Saite am 2. und 13. Bund drückt, liegt sie zwischen 7. und 9. Bund auf, die anderen nicht. Von .5-1mm Spiel kann aber auch dort keine Rede sein. Wenn man von den Bünden in dem Bereicht etwas abnimmt, könnte das schon reichen - laienhafte Annahme.
Könnte vermutlich tatsächlich reichen, aber s.o., womöglich kommt der Tag, an dem es nicht mehr reicht. Ich würde sicherheitshalber beim Schrauber mal fragen, ob sich da in punkto neuer Halsstab was machen ließe, was nicht gleich Hunderte kostet.
Ganz andere Baustelle - was wäre euer Pedal, wenn es um akzentuierte, klare Delays geht und um rauchig-verruchte, gerne auch mit etwas Noise / Gebrizzel.
Wampler Faux Tape Echo v2
oder
Electro-Harmonix Grand Canyon
Also ich würde da mittlerweile vermutlich immer auf was programmierbares zurückgreifen. Auf meinem alten Board hatte ich den HX Stomp, der hat da quasi nur Delays und Hall gemacht und ist für sowas dann doch ziemlich perfekt, zumal man das Delay auch intern auf einen parallelen Pfad legen kann und so auch etwaiges Gebrizzel nur dazumischen kann.
Ist natürlich mit der Bedienung etwas heikler.
Das sieht von Features / Preis doch sehr ordentlich aus.
Das ist halt leider nur mono.
Wenn du etwas mehr Kohle ausgibst bekommst du das wampler metaverse. Das kann glaube ich so ziemlich alles. Das hat auch das Faux Tape integriert.
