Das ist aber mal voll der Hoarder.
Guck mal bei Joe Bonamassa vorbei...
Das wären hier denke ich einige von uns wenn es sich einrichten ließeDas ist aber mal voll der Hoarder.
Bei meinen Klampfen geht das ratzfatz, sobald ich am Halsstab schraube.Blöde Frage (da ich mich sonst nie da ran traue) - wenn man die Halsspannung lockert, man also einen "Bogen" (konkav) will - zeigt sich das Ergebnis sofort oder braucht es eine Weile, dass es sich setzt?
Weil ich gerade das Phänomen habe, dass diverse Klampfen schnurgerade, fast konveke Hälse bekommen haben und die Saiten fast aufliegen. IdR ist der 7. Bund "die Sau". Ein Exemplar ist so Grotte, dass muß ich glaube ich weggeben. Da ist der Stab komplett gelöst, aber der Hals ist immer noch gerade.
Und wichtig ist halt, sich mit kleinen Schritten anzunähern. Also maximal mit vierteldrehungen, so klappt das zumindest bei mir immer recht gut.Blöde Frage (da ich mich sonst nie da ran traue) - wenn man die Halsspannung lockert, man also einen "Bogen" (konkav) will - zeigt sich das Ergebnis sofort oder braucht es eine Weile, dass es sich setzt?
Alles das, was @kerninger sagt. Langsam anfangen - man kann zwar auch mal 'ne halbe Drehung wagen (hängt halt von mehreren Faktoren ab), aber 'ne Vierteldrehung ist meist schon ausreichend, um zu sehen, ob sich was tut.
Je nach Gitarre kann sich die vollständige Auswirkung allerdings auch erst deutlich (also paar Stunden) später zeigen, Holz braucht halt manchmal 'ne Weile. Aber idR geht das doch erfreulich schnell.
Ok, das ist dann vermutlich in der Tat verlorenes Terrain, es sei denn, du kommst mit einer womöglich recht deutlich höheren Saitenlage zurecht. Oder mit deutlich dickeren Drähten.
In diesem Fall wird wohl ein Fretjob nötig werden, die stehen auch unschön über das Griffbrett heraus.
Der Hals ist leider eingeleimt (LP Type). Ich schaue mal, ob das Abrichten was bringt, weil wenn man die tiefe B Saite am 2. und 13. Bund drückt, liegt sie zwischen 7. und 9. Bund auf, die anderen nicht. Von .5-1mm Spiel kann aber auch dort keine Rede sein. Wenn man von den Bünden in dem Bereicht etwas abnimmt, könnte das schon reichen - laienhafte Annahme.
