Room360 - ein "Stereo Reverb"
  • Ersteller Ersteller Joost
J
Joost
Individualist
Moin,
ich bin da heute auf ein neues Raum Hall Plugin gestossen, welches einen möglicherweise neuen Ansatz verfolgt.
Innerhalb des Plugins hat man Audio Objekte und Mikrofon Objekte, welche man nach Belieben im Raum verschieben kann und auch jedes Einzelobjekt parametrisieren kann. Dann gibt es noch zwei Mikrofon Objekte, welche man auch nach Belieben verschieben kann.
So etwas gibt es schon in anderen Immersive Plugins. Dann kommt da aber ein weiterer Ansatz hinzu:
Man kann per Linien Wände zu Räumen zusammenbauen, oder eine winzige Dreiecks Trennwand zwischen die Mikrofone packen, um Reflexionen direkt kontrollieren zu können. Im Prinzip kann man damit alle möglichen Räumlichkeiten simulieren. Das finde ich geil !
Das Plugin ist noch außer einem miesen YT Tutorial noch komplett ohne Handbuch und eín Copy&Paste des Lizenz Keys in das Plugin will nicht funktionieren (man bekommt drei separate Keys beim Kauf). Vielleicht ist das auch das typische Cubase Copy&Paste Problem.. Wenn man einen der drei Keys händisch eintippert, dann schaltet sich das Plugin zumindest frei.
Bei ersten Versuchen mit dem Plugin hatte ich arge Probleme, dort überhaupt ein Audiosignal herauszubekommen.
Die im YT Tutorial verlinkte Email Adresse habe ich hierzu angeschrieben, um Infos zur Benutzung zu erhalten.
View: https://www.youtube.com/watch?v=82W2YLtEHTM
pulse.audio verlangt für das Plugin $ 69
Auf der Herstellerseite werden aber nur $ 10 dafür verlangt (und der Kauf dort hat geklappt)
Komisch: Ich habe noch keine Email zur Bestätigung meines Kaufs bekommen
Auch wenn ich noch ein Paar Fragezeichen bei dem Plugin habe, bleibe ich aber weiterhin hoffnungsvoll, daß ich das eingerichtet bekomme
Das ist ja geil. 👍 Ich hab mehrfach vor Freude gelacht.
Folgendes ist mir aufgefallen:
- das Video ist um WELTEN zu leise.
- bei -88°C würde meine Stimme definitiv anders klingen, 😄
- 10sec Hall entsprechen 3,4km, nicht ~ 30km
Ich glaub, das hol ich mir gleich, da hab ich schön was zu Basteln.
Update, gibt's für WiN als vst2, vst3 und clap.
Einfach kopieren, funzt auch ohne Zahlung, kann man dann nur nicht speichern.
Bedienung ist noch verbesserungsfähig (macht manchmal nicht, was es soll), läuft ansonsten einwandfrei und bei mir auch auf Anhieb.
Bei den Positionen von Audio, Mikro und Wänden muß man aber ziemlich aufpassen, sonst geht die L-R Balance flöten.
CPU Last bei mir ca 2 dynamische TDR Nova Bänder - also nix.
RayTrace?
Schöner Ansatz auf jeden Fall und praktisch in Echtzeit,.
Hoffentlich veröffentlicht der Autor des Videos bald einen Dawless Jam, das wird komplett durch die Decke gehen!
Hatte Kontakt mit dem Entwickler gehabt:
Man muss mehrere Spuren damit bestücken, um diese dann im Raum plazieren zu können
"if you have multiple instances running, you will see multiple objects appear, and be able to move them independently in the same room"
Es werden drei Lizenzen geliefert, welche auf unterschiedlichen Rechnern genutzt werden dürfen
"three license keys, just in case you want to use it on multiple computers"
Die Probleme beim Copy&Paste bei Cubase und die Audioprobleme mit Wiedergabe auf nur einer Seite auf der Master Spur will er sich nochmal anschauen und nachpixeln und in Kürze ein Update liefern
Jetzt kostet er 99 auf der Page.. Zum Glück hab ich vor paar Tagen zugeschlagen^^
Man kann den Code nicht ändern wenn man das Textfeld verlässt. Man kann auch nicht pasten.
Also einfach eintippen ohne das Feld zu verlassen.
Ich bekam heute Email vom Entwickler. Er hat ein I/O Bus Problem bei der Zusammenarbeit mit Cubase behoben und hat einen neuen Build auf seiner Webseite hochgeladen.
Jetzt funktioniert das Plugin sowohl in Cubase, als auch in Acustica bei mir so, wie ich es erwarten würde. Den Support finde ich gut !
