De-Esser Plugin in Synth V integrieren: Geht das?
Manschy
Manschy
Tonmensch
Hi zusammen,
bastele gerade an meinen ersten Vocals für einen Song. Klingt auch mit Liam von Synth V schon ganz gut.
Nun wollte ich wissen, ob und wie es möglich ist, in das Synth V - Programm ein De-Esser Plug In zu platzieren. Der gute Liam ist nicht fehlerfrei und ein De-Esser ist nicht in Synth V enthalten.
Synth V läuft bei mir als Stand Alone, und prima wäre, wenn ich das De-Esser Plug In direkt im Synth V steuern könnte.
Wenn jemand von Euch damit Erfahrung hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir dazu ein paar Tipps geben könntet.
Das geht nicht in der Stand Alone Version. Synth V ist ja selbst ein Plugin und daher kannst du da kein Plugin laden.
Liam singt aber auch nur das was du eingesungen hast also solltest du schon bei deiner Aufnahme korrigieren bevor die sie in Synth V importierst.
Reaktionen: Manschy
Als Plug-In in der DAW kein Problem. Hab da regelmäßig z. B. Nectar mit De-Esser drauf.
Standalone geht das aber leider nicht. Was Standalone helfen könnte:
- "Use Soft Consonants" anhaken, falls nicht sowieso schon an, das reduziert Zisch- und Knacklaute.
- Den Vocal Mode ändern. Manche Vocal Modes klingen härter, manche weicher, man kann manchmal was weiches dazumischen um die Laute zu entschärfen. (Man kann inzwischen sogar separat einstellen, die Lautbildung mit einem Vocal Mode und die Intonation mit einem anderen generieren zu lassen.)
- Alternativ oder ergänzend zum Vocal Mode den Parameter Breathiness verändern. Meist ist breathier auch zischiger.
- In den Envelope-Kurven die Lautstärke bei den S-Lauten reduzieren. Statt Frequenzen rauszufiltern (= De-Essing) kann man auch punktweise die db absenken, um die Zischlaute zu entschärfen. (Manche machen das generell lieber als De-Essing, auch bei regulären Vocals, weil es die Laute intakt lässt und nicht zum Lispeln führt. Der Effekt ist einfach so, als würde der Sänger im exakt richtigen Moment mehr Abstand zum Mikro nehmen.)
- Die Timings der Wörter ändern. Macht man die s-Laute kürzer, werden sie meist auch leiser und damit weicher.
- Neu generieren. Synth V's Output ist randomized, manche generierten Variationen klingen härter, manche weicher. Manchmal bekommt man durch Neugenerieren eine weichere Variante.
Was natürlich auch immer geht, ist das fertig gerenderte WAV einfach anschließend durch einen Standalone-De-Esser zu schicken.
Reaktionen: Manschy
Synth V ist ja ein KI-Programm, das den Gesang erst durch Text-to-Speech generiert. Gerade das nutze ich ja, weil ich nicht singen kann. also entsteht ja der Gesang erst in Synth V und kann somit nicht vorher korrigiert werden. Oder verstehe ich da was falsch?
@Florian Hoffmann
Vielen Dank für die interessanten Möglichkeiten. Du bist ja eh der Profi für Synth V hier, daher werde ich das alles mal der Reihe nach checken. Vielleicht ist dadurch ja ein De-Esser überflüssig.
Und falls doch De-Esser: Wahrscheinlich auch noch nutzbar, wenn ich die exportiere Vocal-WAV im DAW anwende, oder? Hätte ich auch selber drauf kommen können...
Bei Synth V gibt es eben zwei Wege einen Gesang zu generieren. Einmal selbst zu singen und dann in Synth V die Stimme von Liam oder anderen zu verwenden oder den Text in Synth V eingeben und Liam oder andere singen lassen.
die zweite Methode ist ziemlich aufwändig da du Tonhöhe, Färbung, Modulation und Aussprache eingeben musst.
Die Parameter findest du ja unter Voice Mode, Base Parameter und Notes. Aber das bezieht sich nur auf die Stimme.
Die fertige Gesangsspur musst du dann in einer DAW weiter bearbeiten. Dafür hat Synth V nichts vorgesehen.
Reaktionen: Manschy
Ah, okay. Danke sehr.
Edit: Das mit dem selber singen und die KI-Stimmen drüberzulegen kannte ich noch nicht. Hmmm, vielleicht mal mein Frauchen singen lassen (die kann das eigentlich ganz gut....) und dann vollenden Liam oder 9Zero.....Interessant....
