17,55$ DDMF Plugin Doctor + Freebie (z.B. Softube Bad Speaker)
  • Ersteller Ersteller Cliff-Benz
Cliff-Benz
Cliff-Benz
DDMF Plugin Doctor für 17,55$ + Freebie (z.B. Softube Bad Speaker)
mit Code BFCM10
https://audiodeluxe.com/collections/ddmf/products/ddmf-plugindoctor
Hierzu hätte ich eine Frage:
Nutzt das jemand und kennt sich damit *näher* aus?
Man kann diesen neben Standalone auch als VST3 installieren.
Wie kann ich *im* Projekt die Curven eines bereits eingesetzten z.b. EQs anzeigen lassen?
Wenn ich den Plugin Doctor als VST starte kommt dort nur ein leeres Fenster wo ich
ein blankes Plugin zu Analyse reinladen kann. Beim kostenlosen Bertom "Curve Analyzer2"
kann ich eine Insanz vor dem Plugin laden und eine danach. Die zweite danach zeigt
mir dann die exakten Einstellugen an die vorgenommen wurden.
Geht das beim Plugin Doctor auch? Dieser ist ja wesentlich umfangreicher als der CA2.
Reaktionen: Joost
Man lädt ein Plugin Doctor Instanz, darin dann die Instanz von dem Plugin, das man analysieren möchte. Im Gegensatz zum Bertom muss man keine Bertom Instanz davor oder danach laden. Ich vermute Plugin Doctor lädt effektiv zwei Plugin Instanzen von demselben Plugin und synchronisiert die Einstellungen. Durch eines werden die Signale durchgeleitet, das andere zeigt an was passiert durch das Durchsenden der Testsignale. Aber das ist Spekulation meinerseits. Man braucht aber nicht eine Vorher- und Nachherinstanz.
Es ist dahingehend etwas pflegeleichter als der Bertom EQ Analyzer, weil man nicht drei Insert Slots belegt. Andererseits würde ich aber auch nicht regulär EQ Plugins immer durch Plugin Doctor durchleiten. Es macht halt Overhead, man hat eine Durchleitungsebene mit drin, man sieht den Inserts auch nicht mehr an, welches Plugin es ist und wenn man innerhalb von Plugin Doctor in den Plugin GUIs die Parameter editiert, sieht man auf Plugin Metern z.B. den Ausschlag der Testsignale und nicht des eigentlichen Audio Signals, was man durch schickt.
Ein besserer Workflow, wenn man gerade lernt, was ein bestimmter Vintage EQ macht oder so ist in meinen Augen: in Plugin Doctor einstellen, sehen was passiert, Einstellung finden, Preset speichern, durch das Einzelplugin ersetzen und Preset wieder reingeladen. Irgendwie so. Ich selbst nutze nur die Standalone Version, wenn ich mal was nachsehen möchte und nutze das VST3 gar nicht wirklich.
Reaktionen: Cliff-Benz und Knutorius
Plugin Doctor hab ich schon seit einiger Zeit.
Ist, finde ich, ein Pflicht-Plugin, für das man mal Geld ausgeben sollte, um sich ein besseres Bild von der Arbeitsweise diverser Plugins zu verschaffen oder mehr über DSP und Audio zu lernen.
Die VST3 Variante nutze ich auch eher selten, ist aber nett zu haben.
Das musst du dann (leider) händisch übertragen, also in der VST3 Instanz nachbauen. Oder, wie bnz sagte, mit presets arbeiten.
Anmerkung: Euro-Zeichen im Titel sollte mittlerweile gehen.
Reaktionen: bnz99 und Cliff-Benz
Das ist soweit klar, aber die Ausgangsfrage war eine andere. Es soll analysiert werden welche Einstellungen bereits in einem bestehenden Projekt / Instanz eines Plugins vorgenommen wurden. Als Beispiel ein analog modulierter EQ der keine Kurven anzeigt. Also um zu entschlüsseln was dort tatsächlich eingestellt wurde. Lädt man ein Plugin einfach in eine Plugin Doctor Instanz wird dieses Plugin zunächst *blank* also "default" geöffnet. Da sehe ich natürlich nicht was eingestellt ist. Oder gibt es da eine Funktion/Einstellung die ich noch nicht gefunden habe?
Ah stimmt, sorry. Das hatte ja Knutorius mittlerweile beantwortet. Preset speichern oder reinladen. Wenn man Plugins wie solche von Plugin Alliance ohne eigenen Preset Manager hat, bleibt einem nichts anderes übrigens als Screenshot machen und übetragen.
Ich hab schon länger darauf gewartet, daß PluginDoctor und das Metaplugin heruntergesetzt sind. Hinzu kam, daß ich noch $ 8 in DeluxeBucks, sowie den Site Voucher mit nochmal 10% nutzen konnte und zusammen somit auf $ 36.10 landete.
Nach erstem Test musste ich feststellen, daß PluginDoctor in Wavelab 12 Pro crashed. Laut WinDBG taucht nach dem Laden des Dumps im CallStack eine unhandled Exception auf im Zusammenhang mit QT6Core und PluginDoctor
AconDigital Acustica will das Plugin nicht erkennen.
Nachdem ich meine Cubase Pro 14 und 15 Programmeinstellungen zurückgesetzt habe, hängt sich Cubase auch bei der Plugin Erkennung auch nicht mehr auf. Ich glaube aber nicht, daß das nicht an den DDMF Plugins liegt, sondern daß ich irgendwelche Einstellungen gemacht hatte, die dazu führten. In der Blacklist Datei von Cubase werden zumindest keine Plugins aufgeführt und ein angeflanschter MSVC++ Debuggger hatte auch keine Meldungen hervorgeholt, zumal bei der schon fast überflüssigen Aktion aufgrund gestrippter Libs sowieso nicht viel zu erwarten gewesen wäre.
Es reicht mir auch, die jetzt funktionierenden Plugins in Cubase zu nutzen.
Warum muss man das Metaplugin haben? Ich versteh irgendwie den Mehrwert nicht.
AUs kann ich unter Windows nicht installieren...was nützt mir das METAPlugin dann?
Als 32 Bit Wrapper vlt. ok. Aber mit den ollen Kamellen hab ich eh abgeschlossen.
16.93 Euro rechne ich um, ist der US$ inzwischen so stark gestiegen? :hammer: Haftungsausschluss
Die Umrechnugskurse sind nicht nur tagesabhängig, sondern auch Personen/Zahlungsmittelabhängig.
Zunächst mal ist der Umrechnungskurs an Wochenenden immer schlechter, wegen des Spreads. Weiterhin
zählt natürlich auch womit die Person bezahlt. Wann immer möglich, sollte man Paypal vermeiden. Die Umrechnungskurse
dort sind katastrophal schlecht. Wenn verfügbar immer mit Kreditkarte / Visa zahlen. Aber auch hier kommt es an
welche KK man hat und wie die persönlichen Konditionen / Vertrag sind. Fast immer deutlich besser als PayPal.
Bei einem 15-20$ Plugin ist das zu vernachlässigen aber wenn man für ein paar hundert dollar einkauft, macht
es sich schon bemerkbar ob mit 1,08 oder 1,16 abkassiert wird.
19,50 - 10% (Code BFCM10) = 17,55 Dollar = aktuell 15,24 Euro
Bei (nur damit) Kreditkartenzahlung kann/sollte man Wechselkurs der Bank anhaken und nicht den von PP nehmen. Der ist immer höher, weil ... ? muss ich noch mal nachlesen.
Hier habe ich was dazu.
Und hier: "Achte also darauf, dass Du bei jeder Zahlung die Kreditkarte als Zahlungsmittel auswählst ..."
Kann man hier vorab ausrechnen lassen.
Reaktionen: Knutorius
