Clips mit unterschiedlichen EQ-Werten versehen?
  • Ersteller Ersteller banjogit
B
banjogit
Hallo zusammen,
ich arbeite in Ableton Live in der Session Ansicht.
Meine Frage:
Ist es möglich, Clips, die sich allesamt auf einer Spur befinden, also untereinander angeordnet sind, mit unterschiedlichen Equalizern zu behandeln?
Im Clip-Fenster unten finde ich lediglich einen Gain-Regler mit welchem ich die Lautstärke pro Clip verändern kann (siehe Bild), aber gibt es auch eine einfache Möglichkeit pro Clip unterschiedliches EQing anzuwenden?
Danke für jede Hilfe.
-banjogit-
Ich glaube das geht nur über den Umweg vorher den EQ reinzurendern.
lösch
Das geht mittels Automation/Modulation https://www.ableton.com/en/live-manual/12/clip-envelopes/#clip-envelopes
Alternativ dazu geht das auch mit dem Variations device vom Performance Pack https://www.ableton.com/en/packs/performance-pack/ Variations können mit Clip Namen assoziert werden und dazu benutzt werden device Status zu speichern/abrufen. Im Gegensatz zur Automation/Modulation muss hier nicht für jeden geänderten Parameter eine Kurve erstellt werden sondern der Zustand aller devices in der Chain kann auf ein mal gespeichert werden.
Gibt's bei dir nicht sowas wie "make unique"?
Damit kann ich bei mir verschiedene Mixertracks zuweisen und das Problem ist gelöst.
(Aber andere DAW)
Danke für Eure Tipps, aber oh je - ich fürchte das wird dann komplizierter.
Es fängt schon mal damit an, dass ich gar nicht in den Clip Envelope Editor gelange.
Bei mir sieht das bspw. so aus (bei dem Clip handelt es sich um eine Bass-Spur, hinterlegt ist ein mp3):
Wie gelange ich also von dort oben nach hier:
Ein Workaround der etwas weniger komplex ist: Die Clips in separate Spuren packen und dann gruppieren.
Eingeklappt bleibt das ganze dann trotzdem übersichtlich und die clips lassen sich wie in einer normalen Spur abspielen.
Mit dem Effektrack. Je nach Position die EQs per Automation ein und ausschalten.
  • Artikel Artikel
35K
