[Deutschpop] Feedback für Song...
  • Ersteller xharlekin
X
xharlekin
ich bitte um ehliches und konstruktives Feedback zu meiner neuesten Produktion:
Der Song hat glaube ich Potential, aber der Mix, bzw. das Master klingt für mich kaputt und overprocessed. Mit einem guten Mix lässt sich da denke ich noch viel rausholen.
Spontan hat mich das ein wenig an die Sportfreunde Stiller erinnert. Vom Stil her und vor allem wohl der Gesang. Ansonsten schließe ich mich tendenziell @Jabir an.
Also vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldung. Das hat mir auf jeden Fall schon weiter geholfen. Die Inspiration ist nicht Sportfreunde Stiller, sondern Lizzo - Love in Real Life.
Ich habe schon mal versucht, das Processing deutlich zurück zu schrauben und eine neue Version gemacht.
Könnt ihr mir spezifisches Feedback geben, insbesondere bezogen auf die erste Version? Bin ich auf dem richtigen Weg?
Vielen Dank schon mal...
Die Seite scheint ohne Zugriffsgenehmigung auf die Javascript Links auf den googletagmanger und auf facebook nicht laden zu wollen. Dann höre ich es mir eben nicht an.
Im Prinzip ja, aber noch nicht angekommen. Das klingt leider immer noch ziemlich kaputt. Mindestens ein Plugin wird da deutlich hörbar überlastet. Wenn Du Glück hast, ist es nur der Clipper/Limiter im Master, wenn nicht, mußt Du nochmal an dem Mix selbst ran.
Außerdem fehlt mir da etwas Raum auf Schlagzeug und Gesang.
Grundsätzlich ist der Song aber gut.
Find schwer Genaues zu sagen, ohne das Rohmaterial zu kennen. Vielleicht kannst du mal eine Version ohne die Effekte auf dem Master Bus und vor allem ohne Limiter/Clipper zeigen? Dann kann man es schonmal besser eingrenzen und schauen, welche Probleme es vor der Mastering-Kette zu beheben gibt. Oder du nutzt direkt die Mischmaschine?
Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Beide Dateien waren wohl identisch, die "ohne Masteringt" war es nicht. Ich habe das jetzt korrigiert. Und ja, ich habe den Song komplett selbst produziert, von der ersten Note über jeden Buchstaben des Textes bis hin zum Limiter.
Hier nun eine aktuelle Version:
Hab es mir jetzt doch mal gezogen und angeschaut. - 8,4 LUFs ist schon eine Hausnummer für ein Pop Stück. Ich hätte das eher in Richtung - 10 LUFs gelevelt. Das Stück klingt viel zu matschig, als wenn man da den Limiter viel zu hart angefahren hätte, nur um das Ergebnis so laut, wie möglich zu bekommen. Die Lautstärke Abweichungen im Stück sind zwar immerhin -4,2 LUFs, aber das passiert ja nur direkt am Anfang. Der gesamte Song ist quasi durchgehend auf einem Level. Das rockt irgendwie nicht. Ich kann da die selbe Ansicht, wie @Humanizer teilen. Soetwas kann man nur durch ein sauberes Leveling bereits auf dem Mix hinbekommen und dann auf dem Master das Ganze dann ausgewogen abmischen und vorsichtig weiter leveln, so daß die komplette Dynamik nicht flöten geht, wie hier.
Jetzt habe ich nochmal eine Version gemacht. Ich habe versucht, mehr Räumlichkeit zu erzielen und im Mix stärker bzw. ausgewogener zu komprimieren.
Hey! Das ist doch eigentlich ein hübscher Song - vom Rhythmus her fast Rockabilly-mäßig. Zum Mix haben schon viele was Kluges gesagt. Ich finde vor allem, dass Abspecken noch nie geschadet hat. Es ist doch bei der Musik wie beim Schreiben - kürzen und ausdünnen hilft dabei, zum Punkt zu kommen. Auf jeden Fall wurden die Mixe mit jeder Version immer besser. Gefällt mir :) Liebe Grüße
Hab gerade eben erst die Mischmaschine entdeckt. Werde ich in Zukunft bestimmt mal ausprobieren. Hier meine jüngste Version, mit -9.2 LUFS hinreichend laut und hoffentlich nicht gegen die Wand gefahren:
Hmm, bin kein Mix-Experte - ich hab mir die V7 mit meinen beiden Studiokopfhörern (AKG und Beyerdynamik) angehört und beide Male gedacht, die Kopfhörer seien defekt. Es fehlen viele Frequenzen - oben und unten, es fehlt immer noch sehr deutlich an Räumlichkeit und fehlt es an Dynamik. Ich würde nochmal beim Mixen ganz von vorne anfangen, mit Pan, bisschen Reverb und M/S-EQ die Anordnung der "Musiker" in Gedanken vornehmen, vorsichtig mit dem EQ umgehen und mir überlegen, welche Parts im Song herausgestellt werden sollten und welche Parts etwas zurückhaltender gestaltet werden sollten. Auch bezgl. Arrangement könntest Du überlegen, ob Du mit Instrumenten- bzw. Soundwahl mehr Dynamik und Varianz in den Track bringst. Ich hoffe, das hilft.
A
A
die_potense
hanselmann
H
