Ich habe mir auch mal die Seele "lutschen" lassen. Von den Slimy Soul Suckers.
@Chris41 : Danke fürs Teilen!
Ich würde an deiner Stelle vielleicht versuchen den Sound etwas weiter nach vorne "in the face" zu bringen, wirkt teilweise etwas "weiter weg" / indirekt. Da die Kuhglocke und Percussion Gruppe tragende Elemente enthalten würde ich die nicht ganz so extrem links routen und ggf. auch etwas mehr nach vorne bringen. Bei der Kuhglocke brauchst du einen kurzen guten Drum / Percussionhall im EMT Style damit die schön reinhaut.
Dahingegen sind Shaker und das Tamburine in dem Abschnitt wenn die Vocals bei dir im Arenastil daherkommen fast etwas zu direkt und zu weit vorne. Aber die Idee ist ganz peppig, solltest du weiterverfolgen. Du musst aber vom Stil dann auch auch für das Tambourine einen Arenaähnlichen Effekt in dieser Passage nehmen, sonst zwickt sich das.
Die Nummer ist insgesamt recht abwechslungsreich, da kann man sich in Sachen Automation einiges überlegen und einbringen und austoben.
Musikalisch ist die Nummer eins A, leider sind in der Hammondspur einige Artefakte. Hab die mit einem "Zauberstaub" quick and dirty im Spektrum entfernt.
Das Stück schreit förmlich nach Automation, FX und Panorama, vor allem bei den Gitarren und Vocals lässt sich da viel drehen. Man braucht halt nur genügend "Zeit". Aufgrund der vielen Spuren kann man da auch zwei Tage probieren und perfektionieren.
Hab mal alles statisch vorbereitet, vermutlich noch etwas zu viel FX, weil KH Mix und leichtes Ohr Fatigue, hatte vorher noch ein paar andere Sachen überarbeitet, vielleicht versuche ich morgen mal etwas Automation und verfeinere das Stück und arbeite das Interlude etwas aus und lege eine Chorus / Verse Struktur an(Laustärken bzw. Mixbuskompression / Limiter Intensität absenken/anheben und Stereoverbreitung in den Refrains). Im Interlude schreien die Gitarren vor meinem geistigen Auge nach Ambiencehall und schwebenden Delays.
Aktueller laut geprügelter Arbeitstand....
Hier die schnell gefixte Hammondspur, falls sie wer braucht. Falls jemand einen Trick bzw. Tool kennt wie das auch vollautomatisiert ohne großes Gedöns funktioniert, bitte mitteilen.
