News Pangea - Hochwertige Powerkabel
Optimale Stromversorgung für Audiokomponenten.
Sintron Audio erweitert sein Sortiment um die neuen Powerkabel AC9 MkII, AC9 SE MkII und AC14 SE MkII von Pangea. Diese Kabel wurden entwickelt, um die Klangqualität und Leistungsfähigkeit von Audiogeräten zu optimieren. Durch hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion minimieren sie Störeinflüsse und gewährleisten eine verlustarme Stromübertragung. Während die Modelle AC9 MkII und AC9 SE MkII speziell für stromintensive Komponenten wie Endverstärker konzipiert sind, eignet sich das AC14 SE MkII besonders für Quellgeräte wie CD-Player oder Netzwerk-Streamer.
Optimale Stromversorgung für bestmöglichen Klang
Ein oft unterschätzter Aspekt der Klangoptimierung ist die Stromversorgung. Hochwertige Netzkabel können Störungen minimieren und die Performance von Audio-Systemen verbessern. Die Powerkabel von Pangea setzen auf mehrfach abgeschirmte, sauerstofffreie Kupferleiter (OFC) und 24K vergoldete Stecker, um eine stabile und verlustarme Energiezufuhr zu gewährleisten.
Pangea AC9 MkII
Das AC9 MkII wurde für Geräte mit hohem Strombedarf entwickelt. Eine doppelte Abschirmung reduziert hochfrequente Störeinflüsse, während die spiralförmige Anordnung der Leiter die Störungsempfindlichkeit minimiert.
Pangea AC9 SE MkII
Das AC9 SE MkII bietet im Vergleich zum AC9 MkII eine noch umfassendere Abschirmung. Die dreifache Abschirmung und der komplexere Leiteraufbau sorgen für eine nochmals verbesserte Störungsunterdrückung. Es eignet sich besonders für leistungsstarke Endstufen und Vollverstärker.
Pangea AC14 SE MkII
Das AC14 SE MkII wurde speziell für Audio- und Video-Quellgeräte entwickelt. Durch die Kombination aus massiven Leitern und Litzen sowie einer hochwertigen Abschirmung reduziert es Grundrauschen und optimiert das Einschwingverhalten. Die versilberte Kupferabschirmung und doppelseitige Aluminiumabschirmung bieten zusätzlichen Schutz vor externen Störungen.
Preise und Verfügbarkeit
Die Pangea Powerkabel sind ab sofort in den Längen 1m, 1,5m und 2m erhältlich.
  • AC9 MkII: ab 149,00 Euro
  • AC9 SE MkII: ab 199,00 Euro
  • AC14 SE MkII: ab 129,00 Euro
Quelle: rtfm GmbH | Sintron Audio | Pangea
1. April :)
solche kabel machen wirklich was aus!! vor allem wenn du in einem mastering studio bist und die hardware an "sauberem strom" angeschlossen sein sollte.
„verlustarme Energiezufuhr“… warum hat meine Bohrmaschine dann keine vergoldeten Stecker?
Ohne so ein Kabel weißt Du doch gar nicht, was Du verpasst. Probier es mal aus und Deine Bohrmaschine wird bohren, wie sie noch nie zuvor gebohrt hat. Musst nur einen Kaltgeräteanschluss dranschrauben. Aber bitte einen verlustarmen. ;)
Aprilscherz? Was bringen theoretisch eigentlich die besten Kabel, wenn die Netzqualität und -stabilität vorher schon nicht wirklich passen? Also müsste man vorher mal einen Netzanalyser bei sich vor Ort anschließen und erstmal die Netzqualität analysieren und beurteilen.
Die Schaltnetzteile der DAWs können auch einen signifikanten Beitrag dazu leisten und die Netzqualität erheblich negativ beinträchtigen.
Und eigentlich sollten ja die Netzteile der Komponenten Netz- und Störeinflüsse möglichst herausfiltern und die Elektronik davor hinreichend schützen.
Ein Hauselektriker arbeitet in der Regel mit einer normalen 1,5 mm² Einzelader im Leerrohr verlegt vom Verteiler- bzw. Sicherungskasten bis zu den Steckdosen. Da findet der "Verlust" dann auf der Strecke zwischen Unterverteilung und der betroffenen Steckdose statt. Und das sind in der Regel die größeren Leitungslängen.
Aber gut. Es gibt auch vergoldete Wasserhähne. Da kommt dann gefühlt oft auch wesentlich besseres Leitungswasser heraus. Wenn es einigen hilft sich besser zu fühlen meinetwegen, aber physikalisch überzeugende Argumente habe ich jetzt nicht gelesen oder übersehen ...
Man kann natürlich argumentieren, dass an Kontaktstellen Verluste stattfinden, wenn diese Kontakte nicht sehr zuverlässig sind. Gold ist weicher und kann tendenziell mehr Kontaktfläche herstellen. Ob das relevant ist, ist fraglich. Wenn bei 230V der Kontakt nicht zuverlässig ist, kann es den Kontaktstellen zu Lichtbögen kommen, wenn der Stecker nicht fest sitzt. Deshalb wird bei der Konstruktion ohnehin darauf geachtet, dass der Kontakt sicher ist.
Ein Stecker, bei dem das nicht der Fall ist, sollte umgehend aussortiert werden.
Völliger Schwachsinn.
man kann diese wirklich hervorragenden Kabel noch deutlich energetisch verbessern, wenn man sie mit Klanglack behandelt.
Zusätzlich schadet auch eine Kryobehandlung nicht.
Aber Achtung! Das ganze ist recht sinnfrei und wirkungslos, wenn man nicht alle Netzteile im Unkreis von mindestens 230m mit handelüblichen Flux-Kondensatoren umrüstet.
Nicht hübsch, aber preislich attraktiv...
BETRUG!
Kabel, die nicht von tibetanischen Jungfrauen in Vollmond-Juninächten handgewickelt sind, dreist als für Audio geeignete 'Powercable' zu vermarkten führt Verbraucher bewußt in die Irre. Wer diesen Ramsch kauft riskiert den Totalschaden aller Komponenten seiner HiFi Anlage.
Aber o.k., der extrem niedrige Preis sollte eigentlich ausreichen um potentiellen Kunden klarzumachen, dass es da nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
Bestimmt sind das KI Bilder, aber jetzt mal ehrlich so blöd kann doch keiner sein
Die Kabel gibt es tatsächlich! Kein April Scherz, trotzdem wer kauft denn so ein Schwachsinn? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dazu noch audiophile USB Kabel, sonst geht gar nix ....
Diese dubiosen Firmen wissen dass immer wieder mal ein dummer morgens aufsteht und verwirrt auf den Bestellknopf drückt 1699 Euro für ein Anschlusskabel USB damit klingt sogar dein Behringer analog Synthesizer endlich wie ein echter Minimoog!
1 Dummer reicht der morgens aufsteht und Bummmms Klingelt die Kasse! 1699€ Reingewinn! 🤣👌👯👯👯
Doch doch, glaube es mir! Von CD-Entmagnetisierer über Kristalle, die Luft ionisieren zwecks besserer Akustik.
Die Audiophile Industrie lebt von Idioten.
4K
Loftone
Loftone
twinnpeaks
Testberichte Test: Roland Boutique
29K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
66K
OoO
O
