Upgrade
  • Ersteller Ersteller Jojo23
J
Jojo23
Newcomer
Hallo allerseits. Ich habe eine Frage die mich schon etwas länger nicht in Ruhe lässt. Habe mit der abschaffung des USB Sticks vor kurzem C11 Pro auf C13 Pro upgraden können. Wenn ich mich recht errinnere geschah dies mit einem Gutschein, Season Pass oder so ähnlich? Akuell läuft C13 Pro ohne den USB Stick. Meine Frage ist, welche variante ich nun bei einem gekauften Upgrade auf 14 Pro wählen müsste. Upgrade von 11 Pro auf 14 Pro? Oder Upgrade von 13 Pro auf 14 Pro? Da ich ja 11 gekauft hatte, und das Upgrade in dem Sinne kostenlos war, bin ich mir nicht ganz
sicher. Danke im Voraus 🙏
In deinem Activation Manager (nicht das alte eLicenser Control Center) von Steinberg hast du mit Sicherheit eine Lizenz für Cubase Pro 13 eingetragen (die 11er erkennt der Activation Manager gar nicht), sprich das ist deine Ausgangslizenz. Also brauchst Du ein Upgrade von C13 auf C14.
hi, das kannst du ganz easy in deinem Steinberg Account nachsehen
Damit müsste die C11-Lizenz auf Deinem USB-Stick als "upgradet" gekennzeichnet sein (das siehst Du im eLCC).
Du kannst C11 kein zweites Mal upgraden, das wäre außerdem teurer als das Upgrade von C13 auf C14.
Wie die anderen schon geschrieben haben, erstmal schauen was im Activation Manager angezeigt wird.
Ich habe auf meinem Laptop z.B. Cubase 13 Pro. Auf meinem Mukkerechner ist schon 14 Pro.
Auf meinem Laptop wird mir deshalb 14 Pro als nicht aktiviert angezeigt.
In deinem Fall muss 13 Pro angezeigt werden.Dann wäre alles richtig gelaufen und Du kannst ohne Probleme auf 14 Pro upgraden.
