Kopfhörer direkt an Ausgänge der Soundkarte anschliessen ohne Verstärker.
H
hlb90
Hallo liebe Freunde, habe bereits im Cubase-Forum sehr viel Hilfe zu bekommen, aber ich denke, meine Frage ist hier besser aufgehoben.
Ich nutze seit Seit Jahren die ESI Juli@ mit einem 55Ohm-Kopfhörer ( AKG K 271) und zwar ohne Probleme. Dabei hat die ESI Juli@ nur 2 Line-Ausgänge (Links und Rechts) und ich lese immer wieder, dass man normalerweise einen Verstärker für Kopfhörer braucht, wenn kein geeigneter Kopfhörer-Anschluss an der Soundkarte vorhanden ist.
Nun meine Frage: Ist es reiner Zufall, dass ich die AKG K 271 ohne Probleme mit der ESI Juli@ betreiben konnte? Liegt es an den 55 Ohm der Kopfhörer oder woran genau?
Nun muss ich dazu erwähnen, dass ich alles auf Mono schalte und quasi die Kopfhörer nur mit EINEM Ausgang der Soundkarte verbunden habe. Lief auch alles ohne Probleme.
Daher die nächste Frage: Lief auch das bisher ohne Probleme, da ich alles in Mono abgespielt habe, es also keinen Unterschied macht, ob man die Kopfhörer in den Linken oder Rechen Line-Ausgang steckt?
Meine Kopfhörer stecken immer im Roten Ausgang im Bild unten:
Hab ich auch lange gemacht, KH an Line betrieben, war bei mir auch kein Problem.
Halt nicht so laut wie an einem KH Ausgang, aber mir hat's gereicht.
Wenn du schon vorher auf Mono stellst kommt links und rechts das Gleiche raus, macht dann also keine Unterschied wo der KH drinsteckt.
Für den Hörgenuß in Stereo würde ich mir da aber so ein Y-Kabel zulegen, es sei denn du willst in Mono hören, aus irgendeinem Grund.
Danke dir! So wie ich das verstehe funktioniert technisch das Ganze aber nur bei kleiner Impedanz der Kopfhörer?
Meine AKG K 271 haben 55 Ohm, sie brauchen also nicht viel Strom oder Leistung oder wie man das nennt, was aus den Line-Ausgängen der Soundkarte kommt, oder?
Darf man dich fragen, ob du auch die ESI JULI@ hattest/hast, welche Kopfhörer und was der Grund war, warum du die Kopfhörer direkt in den Line.Ausgang gesteckt hast?
Ja. :)
Nein, Maya44USB
Ist schon ein gutes Stück her, weiß nicht mehr sicher, evtl. ATH-M50.
Bei der 44USB ist der KH out parallel zu Line out 1/2+Line out 3/4 (also die Summe von allen Line outs).
Ich musste für ein live Projekt KH und Main (FOH) out in der DAW seperat routen können, deswegen hab ich Line out 3/4 als KH out 'umfunktioniert'.
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
5K
ollo123
ollo123
5K
stromzoo
stromzoo
