Attenuator oder reactive load ?
tomric
Rocker
Hallo zusammen,
ich habe mir Ende letzten Jahres ein ToneX Pedal und die ToneX Capture Box zugelegt. Ist wirklich einfach zu handhaben und klappt soweit auch, nur sind meine selbst erstellten Modelle deutlich leiser, weil ich den Amp in der Wohnung nicht weiter aufdrehen kann, damit an meinem Fireface mehr Pegel ankommt.
Meine Idee wäre, entweder einen Attenuator oder eine reactive load zwischen ToneX Capture und Lautsprecherbox zu hängen und damit die Lautstärke zu senken, damit ich am Amp mehr Gas geben kann. Damit sollte dann das Signal aus dem Capture lauter werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ein simpler Attenuator reicht (Speakersim usw. brauch ich ja alles nicht), oder ob es eine reactive load sein muss, weil ich nicht weiß inwiefern der Profiling-Vorgang die Interaktion zwischen Endstufe und Box miteinbezieht.
Allzu oft werde ich das Gerät nicht benutzen (eben nur zur Erstellung meiner Ampmodelle), deswegen möchte ich nicht unnötig viel dafür ausgeben. Aktuell hätte ich als Attenuator an die billige Kiste vom Thomann (HB PA-100) gedacht, als Loadbox wäre ich entsprechend bei der "kleinen" Two Notes Torpedo Captor.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen und habt evtl. auch Erfahrung mit den beiden Geräten gemacht.
Kurzes Update: Da es bisher keine Rückmeldungen gab und ich dieses Wochenende die Modelle neu erstellen möchte, bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe mir die Two Notes Captor bestellt. Mal sehen wie es damit läuft. Wenn nicht, kann ich es ja immer noch zurückschicken.
Reaktionen: andy_g
Berichte gerne mal wenn Du am ausprobieren bist :)
Mach ich gern, Andy. Das Captor wurde gestern geliefert, hatte noch Zeit alles entsprechend zu verkabeln, war aber schon recht spät. Deswegen hab ich erst heute die ersten Modelle erstellt. Dabei hing am Lautsprecherausgang des Amps das ToneX Capture, von dort ging es in die Two Notes Captor und von dort mit dem -22 dB Ausgang in die Box. Der Amp lässt sich so bei angenehmer Zimmerlautstärke und 20W Einstellung mit Master auf etwa 2-3 betreiben. Der Sound war dabei wesentlich runder als vorher auf 5W Einstellung und Master knapp über Minimum.
Die Modelle haben jetzt ohne Boxensimulation die selbe Lautstärke wie die kommerziellen und mitgelieferten. Das Problem mit einem gewissen Lautstärkeverlust bei Verwendung der VIR-Cabsims bleibt (darum könnte sich IK mal kümmern), ist jetzt aber nicht mehr so schlimm. Ich habe fürs erste drei Modelle von meinem Marshall 2525H erstellt (Edge of breakup, Drive, Drive mit vorgeschaltenem Boss SD-1W) und daraus sechs Presets erstellt (die drei ohne und mit Cabsim, jeweils auf einer Bank). So kann ich das Pedal nun auch live entweder direkt ins Pult oder in den Return etwaiger vorhandener Amps verwenden, wenn ich mal nicht viel mitschleppen will.
Reaktionen: andy_g
