Sicherheitsnetz gegen harsche Frequenzen im Mixdown
L
LUFS
Hallo zusammen!
Ich produziere elektronische Musik, speziell House und Piano House und arbeite mit moderaten Lautstärken (ca. 60-70 dB). Dennoch stelle ich fest, dass meine Ohren nach etwa dreißig bis vierzig Minuten müde werden oder sogar leicht „zumachen“. Ich vermute, dass dies an harschen Frequenzen im Bereich von 3-8 kHz liegt, die mein Gehör belasten.
Ich suche nach einer Möglichkeit, ein Sicherheitsnetz zu erstellen, das diese Frequenzen während des Hörens und Arbeitens kontrolliert, ohne den Mixdown zu beeinflussen. Wichtig ist mir, dass der Mix selbst absolut unberührt bleibt, da ich erst später detailliert am Sound arbeite. Es geht also um ein präventives Setup, das für meine Ohren eine Art Schutzschild bietet, ohne den eigentlichen Klang zu verändern.
Habt ihr Tipps, wie ich ein solches System (z.B. mit dynamischen EQs, De-Essern oder anderen Plugins) einrichten kann? Gibt es eventuell Tools, die speziell dafür entwickelt wurden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Welche Daw hast du denn ?
Ansonsten Sonarworks
Hallo zusammen!
schnelles ermüden der Ohren liegt meistens an der abhörsituation (Raum+Speaker). Evtl mal mit kopfhörern probieren ob das besser klappt?
sonst halt auf dem stereo out einen eq der dort absenkt, und diesen später bypassen ?
Womit hörst Du ab? Gerade im billigen Bereich gibt es viele Lautsprecher, die die Höhen betonen, um Transparenz und Frische vorzugaukeln. Gute Lautsprecher haben das - bei guter Auflösung - nicht nötig, bzw. machen das aus den von Dir genannten Gründen nicht. Ggf. mal eine Messung durchführen und gegensteuern.
Werkzeuge gibt's da viele. Statisch, dynamisch, spektral, EQ, MB Kompressor, oder Limiter funktioniert alles.
"Problematischer" wird es mit dem separaten Abhörweg, da wäre dann für die Details wichtig, welche DAW und welches Interface Du benutzt.
Evtl. helfen auch locker eingesetzte Ohrstöpsel (locker, damit nicht zuviel gedämpft wird).
Du könntest in die Summenspur einen Eq legen, den Du beim Bouncen ausschaltest. Dann hörst Du allerdings beim Mixing auch nicht mehr objektiv ab.
üben üben üben....
Reaktionen: gyn
Übe bewusst zu hören.
Versuche gleich auf Balance zu achten.
Beim produzieren auf Stummführung und Soundauswahl achten, dann brauchst du keine Hilfsmittel wie Eq oder sonstiges.
Zu Anfang kannst du dich auch mit zb einem Match Eq behelfen irgendwann bekommst du den Dreh dann schon noch raus.
Jedes Gehör hat eine andere Überlastungs- oder Schmerzgrenze. Bei mir ist die auch relativ schnell erreicht. Da helfen natürlich sicher mal Pausen zwischendurch. Was bei mir auch geholfen hat, sind gute Boxen, bzw solche, die auch ohne viele Höhen gut auflösen.
60dB ist übrigens recht leise, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Gehör durch zu hohe Konzentration ermüdet.
Lauter geht nicht, da werden die Ohren generell schnell taub. Was für Lautsprecher kannst du denn empfehlen? Ich arbeite zwar primär mit den Beyerdynamic Dt 880 pro; schalte aber auch ab und zu auf die HS7 Monitore von Yamaha.
Bei Konzerten professioneller Gruppen wie z.B. den Stones wechselt alle 20 Minuten der Mann am Pult, da das Gehör bei bestimmten Pegeln "verbraucht" ist.
Der Tonmeister von Night of the Proms sagte mir, dass beim ersten Konzert in Amsterdam alles abgemischt wurde und gespeichert bleibt, es wird nur beim Soundcheck in anderen Hallen der Saalsound wird angepasst und optimiert.
Ich nutzte früher geschlossene Kopfhörer, sonst hält man das nicht durch.
R.
300 Monitore geschrottet - immer schön aufpassen und Traversen berechnen:
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Ari
Testberichte PreSonus Studio One
63K
roman1
R
