Mhh...bei mir läuft das Dingens nicht so richtig... Sieht auch nicht aktiviert aus, obwohl im iLok License Manager aktiviert steht... Hat das noch jemand hier??
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem alten PC. Wenn ich das Projekt abspielen ließ, ist die Darstellung normal geworden. Beim neuen PC hab ich es nicht mehr.Mhh...bei mir läuft das Dingens nicht so richtig... Sieht auch nicht aktiviert aus, obwohl im iLok License Manager aktiviert steht... Hat das noch jemand hier??
Also, das zunächst verschwommene Bild liefern alle UAD-Plugins, die ich habe (nicht viele), für die ersten paar Sekunden ab*. Erst danach wird es "schön". Hilft Dir wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es erwähnen.Sieht auch nicht aktiviert aus, obwohl im iLok License Manager aktiviert steht...
Man muss da unterscheiden. Die UAD Plugins, die auf der Hardware laufen, haben das Verhalten nicht. Die nativen Plugins sind für ne halbe Sekunde unscharf und werden dann scharf. Das ist normal. Unnormal ist, wenn sie dauerhaft unscharf bleiben. Dazu gab es - als die nativen Plugins neu waren - enorm viele Threads und Beschwerden im UAD Forum.* Edit: Außer natürlich bei @Entone, der was Besseres hat, ist ja klar.![]()
Was genau?Ok, danke das wars gewesen...
WebView 2 Runtime von Microsoft musste installiert werden...Was genau?
Im Prinzip schon, aber dann kannst Du Deine Hardware-Plugins nicht mehr benutzen.Kann ich meine Hardware jetzt ausbauen, weil ich dann auch Lizenzen für die nativen Versionen habe (soweit gerade diese Plugins als native Versionen existieren)?
ja und ggf. auch die entsprechenden Hardware-Plugins, sofern es diese gibt. Auf der UAD Seite steht bei jedem Plugin, ob es Native, Apollo oder beides ist.Wenn ich wie jetzt Free Plugins installieren will, sind das dann automatisch native Versionen?
Bei den Hardware-Plugins: Nein, das war aber schon immer so. Bei den Native-Plugins werden über UA Connect nur die installiert, die Du hast.Kann es umgangen werden, dass plötzlich ALLE Plugins von UA installiert werden und meine Platte zugemüllt wird?
Ich muss mich da wohl mal intensiver mit beschäftigen.Im Prinzip schon, aber dann kannst Du Deine Hardware-Plugins nicht mehr benutzen.
komisch , bei mir mir findet er das sofort mit uaudio_und uaudio_ da findet er das nicht..
Hatte das Problem schon gelöst. Aber danke für die Rückfragekomisch , bei mir mir findet er das sofort mit uaudio_![]()
habs gefunden. Danke! Mensch die Windows Suchfunktion ist echt im Arsch... das die das auch nicht gebacken bekommen..
Ich meine der Dateiname heißt: uaudio_pure_plate.vst3
Es gibt zwei Installer. Für die Hardware/Apollo Plugins ist das nach wie vor das große Bundle mit allen Plugins und Treibern. Das findest Du im UA Connect unter "Apollo & UAD 2". Die nativen Plugins werden im UA Connect unter "UAD Plug-Ins" angezeigt und auch nur diese installiert, die Du dort auswählst.Letztens gab es diesen Vocal Amp kostenlos. Ich wollte den testen (erstes natives Plugin für mich) und es wurden ALLE UA Plugins installiert. Ich hab mich so geärgert. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwas falsch mache
Okay, also die UAD2 Plugins doch alle immer. Schade, dass es nicht so schlank gelöst ist wie bei der nativen Übersicht.Es gibt zwei Installer. Für die Hardware/Apollo Plugins ist das nach wie vor das große Bundle mit allen Plugins und Treibern. Das findest Du im UA Connect unter "Apollo & UAD 2". Die nativen Plugins werden im UA Connect unter "UAD Plug-Ins" angezeigt und auch nur diese installiert, die Du dort auswählst.
