Kondensator Bezeichnung Help
painkiller
Akkord-Arbeiter
South germany
Points
1.377
Hello
Könnt ihr mir bei diesem Kondensator helfen?
Ist das ein 1 uf50V?
Danke euch !!
Wahrscheinlich.
Könnte auch 1 Millifarad sein. So große Kapazitäten sind aber eher ungewöhnlich.
Wo verbaut?
Schaltplan?
z.B...
Ich würde aber den Verstärker vorher aufschrauben und nachsehen wegen der Bauform und Rastermaß.
Aus dem Schaltplan geht nicht hervor ob das ein ELKO ist. Könnte auch ein Folienkondensator sein.
Obwohl wahrscheinlich egal ist, weil er so wie so auf Masse hängt. Polung beachten!
Immer auf die hohen Spannungen achten!
Bevor du ihn aufschraubst eine weile stehen lassen. Ev. die Kondensatoren auf der die Anodenspannung anliegt manuell entladen.
Hi
Ne ne das ist ein ELKO, hab den Amp schon auf.
Ja entladen ist wichtig! Mach ich immer.
Ich bin am überlegen ob ich ein Cap Job mache. Jedoch keiner der Kondensatoren macht den Anschein ausgelaufen zu sein. Was nicht heißt, dass sie in Ordnung sind. Der Amp klingt großartig deshalb überlege ich noch 😉
Einzig der Effekt Loop mache ein wenig Probleme… brummt und Noise Gates mag er gar nicht. Die Jacks hab ich gereinigt aber es ist immer noch so leider …
das ist ein Elko 1uF 50 Volt. Beim Effektweg würde ich mal die Klinkenbuchse reinigen. Wenns brummt hat das oft mit der Impedanz zu tun. Hatte ich auch mal beim Fender Concert. Da sind es Cinchbuchsen. Sauber machen, dann sind die Übergangswiderstände niedrig
dann sollte es wieder passen. Der Effektweg wird, wenn der Plan stimmt mit Relais vor den Klinkenbuchsen gebrückt (letzte Seite);
und geht dann direkt auf die Endröhren. Können also nur die Buchsen sein.
Und beim Klinkenbuchsen reinigen nicht einfach Kontaktspray reinsprüchen, das geht in die Hose. Nur einen Stecker damit besprühen und in die Buchse stecken und drehen und rein raus. Und dann einen Tag warten bis das Zeug verdampft ist
Hi
Das hab ich bereits getan. Die sehen aus wie neu. Nichts oxidiert, wirklich wie neu 😬
Mhhh
Aber vielleicht ist es auch das Noise Gate selbst bzw. kann es das hohe Signal nicht verarbeiten … ev kann das mal jemand aus dem Forum der einen 5150 hat testen 🙏🏻
Hallo, man könnte ja mit einem kurzen Klinkenkabel In und Out am Effektweg einfach brücken. Die Schaltung beim evh erlaubt
das sozusagen. Wenn es dann nicht brummt liegt der Fehler wohl extern.
Brummt es auch wenn nichts im Loop hängt?
Wie verhält es sich, wenn du den Loop brückst?
Ist das Brummen laut?
Welches Noise Gate verwendest du?
Nein wenn nichts im Loop hängt ist alles super.
Beim überbrücken ist ein ganz leichtes Brummen aber nicht tragisch.
Ich verwende:
ISP Decimator Pedal
Boss NS2
Also das Boss NS2 ist super vor dem Amp und rauschende Effektketten vor dem Amp. Komplett ungeeignet für den Effekt-Loop.
2x ISP Decimator wären besser, ein vor dem Amp und das 2. verlinkt im Effekt-Loop.
Welche Geträte hängen im Loop?
HAben die ev. einen Ground Lift Schalter?
Hi
also wenn ich das ISP in Loop hänge und dann den Treshold drehe macht das Teil ganz komische Sachen ...Hört sich an wie Phasenauslöschungen ...
Andere Geräte hängen nicht im Loop ...
Du brauchst 2 ISPs.
Den ersten hängst du verlinkt in den Loop.
Über den ersten ISP steuerst du den Threshold, der Zweite macht nurmehr auf und zu.
Überhaupt? Wozu eigentlich?
Ja du hast recht .. wozu eigentlich 😬
Ich hab ihn mal vor den Amp gemacht das geht auch.
Ich hab manchmal ein Master Volume Pedal im Loop da das Biest so laut is … das geht zwar brummt aber auch. Ohne das Pedal geht grad mal auf Volume 1 sonst bricht meine Wohnung zusammen 😂
