linker KRK Rokit 5 Gen4 Lautsprecher kaputt?
Seratos
Produzent
Freiburg
Hallo liebe Community,
seit 2-3 Tagen fällt manchmal der linke Lautsprecher aus und das Licht im Schriftzug vorne auf der Box verlischt.
Wenn ich hinten auf das Display sehe, blinkt das ganz schnell - also dauernd an/aus. Ich vermute die Box
ist defekt und habe eine Neue (Gen5) bestellt, die heute ankommen soll. Leider muss ich dann Gen5 und Gen4
gleichzeitig verwenden. Könnte das ein Problem werden?
Ich habe von Reparaturen bei Lautsprechern leider keine Ahnung. Kennt vielleicht jemand das Problem?
Ich habe die Box ein-und ausgeschaltet mit dem Netzschalter hinten und sie vom Stromkabel getrennt.
Das hat nicht geholfen.
Oder weiß eventuell jemand, ob man solch einen Schaden günstig reparieren lassen kann?
Die neue Box kann ich 14 Tage lang zurückschicken.
Wo wohnst du denn? Bei Music Store in Köln gibt es eine Reparaturwerkstatt für sowas.
Frag sie mal an, ob sie dieses Modell reparieren können. Die gen4 haben soweit ich weiß eine digitale Frequenzweiche.
Der Rockshop in Karlsruhe hat auch eine Werkstatt. Probier es doch mal da. Falls Dir das zu kostspielig ist, kannst Du mal bei einem Repair Café schauen. Das gibt's in Freiburg.
Durchaus. V.a. wenn die Speaker anders konstruiert sind, dann ist der Gleichlauf und Stereo-Image dahin. Man müsste sogar überlegen, ob eine neue und eine alte Gen4 überhaupt zusammen laufen würden. Kannst ja die Gelgenheit als Anlass/Rechtfertigung für ein generelles Upgrade nehmen.^^
Wird sich wahrscheinlich ein Kondensator im Netzteil verabschiedet haben.
Im Prinzip ein Cent-Artikel, nur wenn man es machen lässt, wirds teuer.
Meinst die die Form des Lautsprechers oder die elektronischen Bauteile im Innern? Also die Form und
das Aussehen sind identisch bei Gen4 und Gen5.
Entsteht der Fehler wenn die Box in Betrieb ist, ich meine damit ob ein Audiosignal die Lautsprecher erreichen?
Wenn ja, könnte das nach einem Wackelkontakt oder einer kalten Lötstelle auf der Platine liegen. Sowas tritt dann auf wenn das Audio-Signal die Box in Schwingung versetzt. Solche physischen Schwingungen können sich auf die Elektronik und damit auf schlechte Lötstellen übertragen.
