Wer hat einen iLok 3 (aus Metall) am Mac laufen?
  • Ersteller Ersteller Cliff-Benz
Cliff-Benz
Cliff-Benz
Moin,
wer von euch hat einen der neueren iLok 3 Dongles an seinem Mac hängen?
(USB-A oder USB-C egal, hauptsache Metall ;-))
und kann in den Systemeinstellungen mal die Geschwindigkeit auslesen?
Ich habe hier noch ein älteren "Plastik" ilok2-Dongel dranhängen,
welcher anscheinend auch nur mit USB-1 Geschwindigkeit/ 12mbit zugreift.
Mir ist klar, dass beim iLok nicht wirklich auf den Datendurchsatz ankommt,
aber ich habe in Foren gelesen das bei den neueren iLoks (V3) die Plugins
gefühlt schneller starten als bei den älteren Modellen, weil der Zugriff
generell etwas fixer stattfindet.
Das sollte eigentlich nur noch bei den wenigen Firmen ausschlaggebend
sein, die ihre Lizenzen noch direkt auf dem Dongle platzieren, wie z.B. Slate Digital etc.
Bei Computer-Aktivierung und ilok-Cloud spielt das wahrscheinlich keine Rolle.
Dann müsste es mit der Lizenz auf dem Rechner doch super-ratzfatz gehen. Tut es aber nicht. (zumindest bei mir - Macbook Air M1)
Ich merke auch keinen Unterschied zwischen iLok2 und Rechner-Aktivierung.
Entweder die Plugins laden hier schnell, oder nicht - egal welche iLok-Methode.
Hallo Clemenserwe, die Frage war Performance iLok2 vs. iLok3 - nicht Rechneraktivierung vs. iLok2
Zumindest Soundtoys starten bei mir mit der Rechner Aktivierung wesentlich schneller, als wenn sie (nur) auf dem Dongle aktiviert sind.
Es scheint auch einen unterschied zwischen "Erst-Start" und erneutes Laden, bzw. zweite Instanz zu geben, die dann wesentlich fixer geht, weil die Sachen schon (wahrscheinlich) im Cache sind?
Zumindest bei PT ist es so, das der iLok beim Programmstart abgefragt wird und nicht mehr während die Session läuft.
Von daher könnte es nur zu einer Verzögerung am Anfang kommen aber nicht mehr wenn die DAW fertig geladen ist.
Dann sind alle Plugins schon frei geschalten.
das stimmt so afaik nicht mehr bei PT... war lange zeit so, jetzt checkt er schon sporadisch ob noch eine lizenz vorhanden ist.
bei plugins ists sehr unterschiedlich.. bei einigen direkt beim PT start, bei anderen erst beim öffnen der instanz. kann man nicht verallgemeinern.
Danke für die Antworten. Dann scheint das mit dem Geschwindigkeitsschub, wie einige Leute berichten ein Placebo
zu sein - wenn beim 3er auch nur per USB-1 Standart zugegriffen wird. Zumindest weiss ich nun, dass ich das Teil dann getrost per Hub an einer älteren USB2.0 Schnittstelle weiterlaufen lassen kann und mir (zunächst) kein iLok3 zulegen muss.
Kein Plan... ist das wichtig? Ich hatte/habe alle Ilok Generationen und sowas wäre mir nie aufgefallen... weil eben: ist das wichtig?
