Zynaptiq Pitchshift Pro - Latenz
RK79
RK79
View: https://youtu.be/OcsMosZ6M44?si=hViDOcQg9s0ATi1e
Hi!
Ich teste gerade diesen Pitchshifter.
Meiner Meinung nach klingt das Teil hervorragend, bzw. macht seinen Job perfekt.
Für mich besser als andere Pitchshifter.
Nur:
Das Plugin erzeugt eine Verzögerung, was das Gitarre spielen nicht unbedingt einfach macht.
Man ist immer ein wenig hinterher.
Wie kann ich die Latenz vom Plugin verbessern?
Bei Studio One und dem SSL 12 hab ich schon einiges umgestellt, mit mäßigem Erfolg.
Ideen?
DANKE
Du bist Dir bewusst, daß dies eine Early Access Version ist ? Vielleicht mal das Problem an Zynaptiq nach Hannover melden....
Hi!
Nur:
Ideen?
DANKE
Die Latenz scheint abhängig zu sein vom gewählten Preset bzw. Algorithm, und schwankt zwischen 23ms (bereits zu viel) und 278ms (abartig). Ich kann in dem Interface keine "Zero Latency" option erkennen.
Wenn dem wirklich so ist - und im zweifelsfall würde ich das die Firma direkt fragen - dann ist das Plugin aus meiner Sicht Schrott, da ich Live-Musiker bin.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass mir "Manipulator" sowieso reicht als Pitchshifting Tool, deshalb werde ich zynaptiq keine Fragen schicken ;) Polyverse Manipulator kostet zwar, aber die Qualität ist top und vor allem: KEINE Latenz.
das wort/phrase die du suchst ist 'nicht nutzbar' und nicht schrott.
ich les jetzt mit keinem wort in der press release was von realtime-fähigkeit oder latenzfrei.
nur weil es nicht in deinen use case passt heißt das nicht, dass das plugin schrott ist, sondern es eignet sich schlicht nicht für deinen use case beim live-einspielen. dh entweder du kannst mit der einschränkung leben dass du es nur nach dem recorden verwenden kannst, oder eben nicht. fertig.
gewisse technologische ansätze die höhere qualität ermöglichen brauchen eben mehr processing/latenz/... ist jetzt nix neues das gut klingende pitch processing eher eine offline-angelegenheit ist.
Manipulator wird auf Gitarren nicht reibungslos funktionieren. Oder?
Alternativ ein Pedal nehmen, wie EHX Pitchfork, Whammy Pedal mit Detune Funktion oder DigiTech The Drop, das ein ehem. User verwendet hat. Ich war immer baff, wie das auch bei Chords noch auflöst. Allerdings ist klar, dass man aber im jedem Fall so ab 4 Halbtönen ins Land der Artefakte wandert.
Vom Plugin nur durch besser programmieren, ;-) ansonsten durch niedrigeren Puffer und höhere Samplerate. Latenz wird in Samples erfaßt, daher gilt, mehr Samples pro Sekunde ->kürzere Verzögerung.
Korrekt.
1) Es ist für mich völlig unbrauchbar.
2) Es handelt sich um eine aus subjektiver Vorliebe heraus getätigte Übertreibung in Form des Wortes "Schrott".
Leider habe ich damit gar keine Erfahrung - ich glaube, dass es primär für Vocals erschaffen wurde.
Guitar Rig von Native Instruments müsste doch eigentlich einen Pitch Shifter haben - taugt der was? (an Gitarren-User gerichtete Frage :)
Derzeit finde ich das Kuassa Whammy am besten als Pitchshifter Plugin.
Zynaptiq wäre klanglich noch besser, ist mit der Latenz aber unbrauchbar beim einspielen.
Ok, man könnte das Plugin dann im nachhinein reinladen. Aber so nicht, nein danke!
vielleicht auch noch interessant im vergleich
Gerade getestet, matscht extrem, ist keinen Euro wert das Teil.
Hab soeben gerade etwas Zeit gehabt um mehrere Pitchshifter zu testen.
Das Kuassa Whammy ist, welches am natürlichsten klingt. Besser als Neural DSP.
spannend!! ich hoffe, du hast da die Demo nur benutzt und nichts investiert!
(Ich selbst habe es nie getestet, da ich schon meinen Favoriten habe)
Gut, dass das Kuassa für deine Bedürfnisse passt
Gerade im Sale.
Meinungen?
Muss haben tun?
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
