KI Software für Gesang mit deutscher Sprache
  • Ersteller SlippyNo7
S
SlippyNo7
Hallo zusammen,
hoffentlich ist das hier das richtige Forum: Ich suche KI Software zur Generierung von Gesang in deutscher Sprache. Ideal wäre was, was auch Kinderstimmen enthält. Habe so einiges gefunden was brauchbar ausschaut, aber nix was alle og Kriterien erfüllt. Optional wäre Einbindung in logic. Weiß jemand was? Big thx!
Ich glaube, da gibt es gerade nichts Brauchbares auf dem Markt - suche nämlich auch danach. Für englischen Gesang sieht es da schon anders aus. Manche Software unterstützt die Einbindung von Sprachbibliotheken, die sozusagen die englischen KI-Modelle deutsche Wörter singen lässt. Allerdings klingt das nicht nach einem Muttersprachler.
Danke für die Rückmeldung! Wie sieht das denn aus mit Stimmen-Manipulation: Kann man nicht selber was einsingen, mittels Melodyne pitchen und dann durch die KI schieben, um eine andere Stimme zu bekommen? Oder muss das zwangsläufig mit einem Sprachpaket kommen? Das wäre quasi die voreingesungene Stimme als prompt, die dann nur verfremdet wird.
Diese andere Stimme basiert dennoch auf einer anderen Sprache und hätte demnach weiterhin einen entsprechenden Akzent.
Da gibt es tatsächlich etwas, was sich Vocoflex (von Dreamtonics) nennt. Damit kannst Du für jeglichen Gesangsinput (Sprachinhalt bleibt erhalten) eine neue Stimmfarbe generieren lassen. Als Referenz kannst Du eine WAV-Datei mit einen Gesang Deiner Wahl von der KI analysieren lassen, der dann wie ein neuer Mantel über Deinen Originalgesang gestülpt wird. (Hierbei könntest Du zum Beispiel aufgenommene Kinderstimmen verwenden, um Deinem Ziel näher zu kommen.) Du hast aber auch die Möglichkeit, in Echtzeit mit Morphing verschiedene Paramater anzusteuern, die den Gesang entsprechend umfärben. Das Plugin kostet 200,-$. Ich habe mir Demos angehört und finde das Konzept sehr gut, allerdings haben mich die Resultate bisher nicht so richtig überzeugt. Möglicherweise tut sich da aber noch einiges.
11K
YogiX
Y
Can
51K
oove
oove
Testberichte Arturia Drumbrute
31K
synthpark
synthpark
clemenserwe
19K
Gast92251
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
