Multiout-Kanäle VSTi werden im Arranger nicht angezeigt im Mixer schon
mazze
Master of Desaster
Liebe Coproducer,
vermutlich mal wieder ein Mazzescher Deppenfehler:
Ich habe im Groove Agent Multiouts aktiviert, im Arranger erscheinen diese Spuren nicht, aber man hört sie:
Im Mixer hingegen erscheinen die Spuren:
Ich habe die Synchro zwischen Arranger und Mixer eingeschaltet.
Warum sehe ich die dämlichen Zusatzouts nicht im Arranger? Hilfe
Die Groove Agent Spur mit dem kleinen Pfeil unten links aufklappen.
Der Pfeil wird erst angezeigt, wenn man mit der Maus draufgeht. Sonst wäre es zu einfach ihn zu finden!
Falsche Tooltip, richtiger Pfeil!
Möglicherweise liegt es auch daran, dass du für den Klangerzeuger Beat Agent bzw Acoustic Agent das falsche Verfahren gewählt hast.
Welchen verwendest du?
Ich denke du verwendest den Acoustic Agent
Wenn man hier auf die Kickspuren geht, kann man in out sogar anders routen
Synchro einschalten, kenne ich nicht, mache ich nie.
Bei mir ist es der Beat Agent und du sprichst von der Funktion automatisch Mixerspuren im Cubase Mixer aus dem Acoustic Agent heraus zu erstellen.
Danke für deine Überlegungen.
Ich konnte ja die Spuren im Mixer händisch erzeugen. Nur fehlen sie im Arrangement.
Mit dem Beat Agent geht es so:
Danach klappt man mit dem kleinen Pfeil der Groove Agent Spur die Unterspruen aus.
Ich habe in meinem Beispiel für die Snare Rim den out auf Agent, Bus 1 gesetzt und es erscheint wie auf den Bildern zu sehen ist eine Spur für die Snare Rim
Aber ich habe doch die Einzelausgänge gewählt im Inspektor:
DIe Variante, die ich oben gezeigt habe, funktioniert bei mir.
Wenn deine Variante funktioniert, ist alles gut.
Out 2 usw ist für den Beat Agent falsch, es muß, wie oben gezeigt, Bus 1 usw sein.
Ich teste mal morgen. Danke
So test leider erst heute, tatsächlich ergeben sich die Unterspuren, wenn ich die Agents outs selektiere, wie du es gemacht hast:
Aber wenn ich auf eine Unterspur gehe, dann lässt die sich nicht im Inspektor durch den Fader steuern, der scheint nur das Gesamtinstrument zu steuern. Ist das bei dir auch so?
Ist bei mir genauso. Ich verwende den Inspektor in dem Zusammenhang nicht.
Ich öffne immer die Kanaleinstellung. Jede der Kanaleinstellung der Kick, der Snare und so weiter hat ihre eigenen Einstellungen, also auch Lautstärke.
Ich stehe auf dem Schlauch. Was meinst du mit "Kanaleinstellung", den Mixer?
Übergeh mal die erste Spur. Leg die Kick nicht auf Kanal 1 sondern nach hinten, was da halt noch frei ist. 5 oder so. Dann sollte es gehen.
