Positionszeiger immer in der Mitte beim Zoomen | RECORDING.de
  • Ersteller Wolle4711
W
Wolle4711
ich hoffe Ihr könnt mir wiedereinmal helfen.
In den Programmeinstellungen habe ich nichts gefunden.
Kann man den Positionszeiger so einstellen, dass er beim Zoomen mit den (G+H Tasten)
immer von der Mitte des Bildschirmes ausgeht und dann vergrößert/verkleinert?
Mein Positionszeiger springt, je nachdem wo er steht, immer ganz nach links oder ganz nach rechts.
Vielen Dank für die Antworten vorab
Wolfagng
Geht meines Wissens nach nicht. Alternativ kannst du den Positionszeiger in der Mitte platzieren und dann ausgehend von der oberen Zeitleiste mit der Maus nach unten ziehen. Dann erfolgt der Zoom aus der Bildschirmmitte heraus.
vielen Dank für die Antwort und den Tipp. :)
Gern geschehen
Das ist doch Element der Bildlaufeinstellungen?
Du kannst den Positionszeiger stationär halten und das Projekt rollt von links nach rechts...
Sowas geht im Bildlaufmenü glaube ich (bin gerade nicht im Studio).
@Wolle4711
Ich mache es eigentlich immer nur mit Mauszeiger dahin, wo ich Zoomen will.
Dann STRG+Mausrad bewegen. Kann man sogar blind machen, also ohne auf die Tastatur zu schauen.
Das bekannte G+H ist dann doch viel seltener bei mir geworden.
Wolfagng
Ich habe es gefunden, vielleicht.
Ich habe vor einiger Zeit ein Upgrade von Cubase 10 zu Cubase 13 gewagt.
Bei Cubase 10 war es Standard mäßig so eingestellt dass beim zoomen mit G+H und aktivem "Song folgen" immer zum Positionszeiger gezoomt wurde, vorausgesetzt er war in der Gesamtansicht sichtbar.
(Mit F aktiviert/deaktiviert man ein ob dem Song Verlauf in der Ansicht gefolgt werden soll, dafür gibt es auch ein Feld was man anklicken kann.)
Neben dem Feld "Song folgen" ist ein kleines Drop-Down Menü in dem man "Stabiler Positionszeiger" aktivieren oder deaktivieren kann.
Tadaaa, es ist wieder so wie gewohnt. 😃✌️
Nachtrag : Dachte ich zumindest, jetzt funktioniert es wieder nicht, egal ob ich "Stabiler Positionszeiger" aktiviert habe oder nicht. Werde ein paar Workarounds machen, verdiene meine, zum Leben nötigen Gelder, aber anders, falls die Steinberg Laboratorien noch einen Tüftler brauchen, hänge ich mich da gerne mehr rein. 🥳🙏😃
Bug?
Hallo Marc,
danke für deine Antwort, es ist etwas anderes gemeint.
Hallo Marc,
Ah, meintest du ob der Positionszeiger dem Zoom folgen kann und da hin springen kann wohin man zoomt?
Ich suche nach der Funktion dass der Zoom dahin springt wo der Positionszeiger ist.
Also das Gegenteil quasi, wenn sich Zoom und Positionszeiger nicht einig sind. HAHA 😅
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
