kann man sich in Cubase die VST Parameter Werte in der Automationsspur anzeigen lassen?
So dass statt einer Zahl zwischen 0 und 100 die "echten" Parameter-Werte stehen, bei den Automationspunkten?
Rein theoretisch müsste das doch möglich sein, schließlich kommt die entsprechende Info ja in Cubase an, wie man in den Spuren sieht (rote Kreise). Doch auch das Verändern von Parametern per manuellem Eintippen geht nur innerhalb der 0 bis 100 Skala, in dem "Wert"-Feld (gelber Kreis).
Habe ich in den Einstellungen etwas übersehen, oder kann man wirklich nicht a) in den Automations-spur-punkten die "echten" Werte sehen, und b) diese "echten" Werte manuell bearbeiten? Ich denke, dass bei einigen Automationen wie Frequenzen, oder note-pitch werten es um einiges sinnvoller wäre, auf die 'echten' Werte zu schalten, falls das geht. Dann muss man nicht ständig im Kopf nachverfolgen, welche Zahl von 0 bis 100 nun genau -3 semitones entspricht, usw..
