Unterschiedlich. In erster Linie musst als richtig erfolgreicher Star-Festival-Dj eigentlich nur in Ableton zu Hause dein Set vorbereiten, auf exportieren drücken und dann live play drücken. Dazu dann evtl. noch etwas an den Filtern drehen, aber im Prinzip ansonsten wirklich nru das bereits vorgemixte Set durchlaufen lassen.
Wenn man allerdings wirklich live mixne möchte, dann hat man meist zwei Decks und einen Mixer, da hängen USB Sticks an den Decks (Pioneer cdjay ist industriestandard) mit den Dateien dran. Die Decks sind dann die Tonquellen, man hat start/stop, kann cue points setzen, filter, effekte, kann auf Knopfdruck von den Cupepoints aus losspielen (die setzt man schon zu Hause) und kann sich das dann wild mixen. Nach Wunsch kann automatisch tempo angepasst werden (SEHR GUTER timestretchalgo inside!) oder man pitcht von Hand.
Vinyljunkies haben Plattenspieler auf den platten mit Timecode drauf laufen, über den Timecode wird eine Software im Rechner gesteuert, die dann die Dateien abspielt. heisst, wenn man die Plattengeschwindigkeit manipuliert, dann manipuliert man auch die Abspielgeschwindigkeit 1 zu 1.
Sieht also aus als würde die platte laufen, auf der Platte läuft aber nur der Timecode, es spielt die Mp3 oder wav. Geiles System.
Stems als solche gibt es eher selten. Meistens gibt es noch Acapellastücke, die nach bedarf zugemischt werdne können, oder effektsounds. Ist dann wie einen Sampelr abzufeuern.
Fürs Tonartkonforme Mixen gibt es das Tool mixedinkey. Das erkennt Tonarten und vergibt einen zahlencode. Je dichter die Codes der tracks aneinander liegen, desto besser lassemn sie sich mixen, weil der Notenvorrat der Tonarten immer ähnlicher wird. C Dur und A Moll hätten quasi die gleiche Nummer.
