New Features At A Glance
Auto-Align 2 introduces a completely new workflow that revolutionizes the way you work. With just one click, Auto-Align 2 can align all of your microphones in a single pass, eliminating the need for manual routing and configuration. This groundbreaking feature saves you valuable time and ensures that your audio is perfectly time and phase aligned, resulting in improved clarity, size, and stereo image.
- One-click workflow for fast and easy track alignment
- Automatic reference and grouping detection takes the guesswork out of the alignment process
- Spectral Phase Optimization for improved coherence and richer sound quality
- Absolute Phase for faithful reproduction of sound directionality
- Alternate optimized correlation editing for advanced users seeking creative control
- Surround support for multi-channel applications
- Single unified interconnected multi-channel user interface for efficient navigation
- ARA2 compatibility for seamless integration with your DAW workflow
Es geht also einfach um alle offenen, bzw übersprechenden Mikrofone. Sobald man also laute gitarrenamps hat, die in bg-vox mics Übersprechen z.B. passiert hier wohl was Neues.
zumindest für autoalign von soundradix neu ist, dass er sich selbst sucht, welche Spur Master für welche anderen ist, wenn ich das richtig verstehe. Und aus Auto Align Post haben sie dann noch das frequenzspezifische Angleichen der Phase gemopst - wenn also in einem Signal tiefe und hohe Frequenzen unterschiedlich stark zu einem anderen Signal verschoben sind, dann werden die auch unterschiedlich stark verschobenWas soll dieses Neue sein ?
Musst du doch sowieso nicht:Nie wieder tight spielen müssen!
Irgendjemand muss ja als Tester ran.
Hier ohne AutoAlign2:
Und hier mit:
Drumleveler ist wirklich super, die Jungs können schon was.da Soundradix mit Drumleveler, SurfEQ und mehr einige tolle Produkte hat.
Bei meinem Beispiel oben habe ich auf jede Spur das Teil gelegt und es hat selbstständig Gruppen erzeugt.was ist da bei dem Produkt neu und warum besser.
klingt schon deutlich besser mit aligning...Irgendjemand muss ja als Tester ran.
Und hier mit:
Habe ich total vergessen gehabt, weil ich mal meinen PC neu aufgesetzt hatte und alle ilok Lizenzen zurück in die Cloud geschoben hatte.Oder Surfer EQ, den muss ich mal wieder öfters einsetzen...
