H
Herbhino
Berufsjugendlicher
Ich nutze meinen PC für die Arbeit, etwas Homerecording sowie Gaming. Es ist ein PC mit einem AMD Ryzen 5 5700X, 32GB RAM und einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti als Grafikkarte. Als Monitor habe ich einen Breitbildmonitor von AOC, als Audio-Interface ein Scarlett 18i8 (via USB), an das ich einige Synthies (u.a. einen Korg XD5, Cobalt8, Behringer Crave) angeschlossen habe.
Ich habe nun meine Adam-Nahfeldmonitore durch ein Paar Yamaha HS5i ersetzt und seitdem massive Störgeräusche. Beim normalen Windows-Bildschirm ist es ein "krisselndes" Geräusch, das auch mit Bewegungen der Maus über Zb Menüs oder Links korreliert. Das Geräusch ist immer gleichlaut, egal wie weit ich an meinem Audio-Interface den Regler für die Monitore aufdrehe. Als ich dann Call of Duty startete, fiel ich fast vom Stuhl: Das Geräusch wurde deutlich lauter und schien sich dabei mit den Ladetätigkeiten des Spiels parallel zu verändern, bleibt dann konstant und läuft durchgehend weiter - in der angehängten Datei hört ihr am Anfang noch den normalen Windows-Störton, dann beginnt das Spiel und es wird deutlich heftiger. Ich habe es per Handy direkt vom Lautsprecher aus aufgenommen.
Die Fakten stichpunktartig:
- Alles ist wie vorher verkabelt - nur die Boxen sind neu. Mit den alten Adam-Boxen hatte ich nie ein Problem
- per Kopfhörer am Audio-Interface ist keine Störung zu hören
- Audio-Interface und Nahfeldmonitore sind via Klinkenkabel verbunden, jeweils mit Mono-Stecker an den Enden
- Das Störgeräusch hängt nicht davon ab, wie weit ich den Regler des Audio-Interfaces aufdrehe
- ich habe bereits ALLES aus dem Verbund komplett entfernt (Audio- und Stromkabel entfernt) bis auf Nahfeldmonitore, PC, Monitor und Audio-Interface - keine Besserung
- ich habe andere Standorte getestet - manchmal wird beim Bewegen der Kabel&co das Geräusch noch lauter, aber nicht leiser.
- ich habe andere Klinkenkabel getestet
- ist der Monitor vom Strom, ändert sich nichts
Was kann ich noch tun? Könnte ein Klinke zu XLR-Kabel helfen (die HSi5 haben auch XLR), wenn ich darauf achte, dass es symmetrisch ist? Ich hatte mich so auf die neuen Boxen gefreut, da ich meinen Schreibtisch wg. Platzproblemen umbaue und sie die entscheidenden 3-4cm schmaler als meine alten Adams sind...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
