Pharaohs - Everything[Rock]
Frühen Sonntagsrock von Plugin Alliance wieder mit relativ wenigen Spuren. Live recording mit bleed hier und da( leider ziemlich viel Drumgedöns auf der Vox ) und FX auf den Gitten.
Ansonsten geiles Teil 👌
Files:
https://files.plugin-alliance.com/downloads/MEGA-Mix-Files/Everything - Pharaohs - Steve Lehane Mix - Raw Tracks.zip
Infos:
die stimme hört sich an, wie die kings of leon...
deinen mix finde ich etwas zu wet.
Ich finde das mit "zu Wet" ist immer auch Geschmackssache. Da die Gitten auch ziemlich "verträumt" rüberkommen passt das stilistisch vom Ansatz doch ganz gut. Hab heute auch mal dran geschraubt. Hab mich wie Chris41 auch für die Hallräume von Mordor :)entschieden.
Ich persönlich finde den Anfang etwas schwach - ich meine bis die Drums und der Ebass dann einsetzen. Und vielleicht einen Ticken zu viel Phaser/Gitarreneffekt in den Stems. Entweder hätte man am Anfang noch etwas Fläche / Synthesizer / Streicher platzieren können oder sich was anderes einfallen lassen können(Percussion zum Bleistift).
Bei den Drums wäre es vermutlich gut gewesen, wenn das Tambourine getrennt aufgenommen worden wäre.
@jet2: Vielleicht könnte man als Kompromiss am Anfang das Wet/Dry Verhältnis in den Vocals mit Automation noch etwas dezenter gestalten. Ich habe aber zum jetzigen Zeitpunkt alles rein statisch ohne Automation gehalten.
Danke @Chris41 fürs Teilen der Stems....
Hier mein Misch:
Files:
Infos:
Deinen Misch finde ich auch ein Tick zu "wet" und ein wenig auf der bassigen Seite.
Hier mein Misch:
Misch gefällt mir :headbang:
So klingt es bei mir:
Thx blue-s-man, mit neuen Studioboxen kommen solche Infos noch besser als sonst. Kopfhörern traue ich nicht und die einzige alternative Abhöre ist bei mir eine JBL Bass Box, wo der Bass noch geht. Denk mal die Kick wemst unten rum etwas zuviel zu, habe viel Low end in einem Kick room verbaut, aber ich schaue mir das nochmal genauer an.
Ja das wet-Level fand ich bei dem Stück passend, auch weil zum Teil das Material schon ziemlich wet war wie eine Gitarre und der Drum Raum( eher Drum Hall ).
Zu deinem Mix, rockt, finde trocken(er) geht auch, eventuell setze ich in die Richtung auch nochmal eine Version auf. Klingt alles jut, nur die Vox empfinde ich hier und da etwas zu weit vorne.
@Whitenoisestudios Gefällt mir. Dein Mix mit relativ viel Reverb auf der Vox finde ich auch noch passend. Ich denk im Gegensatz zu dir wollte ich zuviel direct into face, alles breit, fett und es wirkt alles zu überladen in der Front incl der Verbs und das ganze wet Zeugs. Bei dir sind die Drums weniger breit und etwas weiter hinten, für mich angenehmer zu hören als in meinem Mix.
Danke für das FB, Vocals 1dB leiser:
Rein Interesse halber, welche Monitore hast Du Dir angeschafft,Chris?
Kleine Exoten, Klasik 2020 von APS. 😀 Ich war erst auf Neumann aus und die Klasik sollen von der Qualität zwischen Neumann's 120 und 310 liegen mit 1000 € Paarpreis. Daher probiere ich die Teile mal. Definitiv um Welten besser als meine vorherigen Boxen Eris 4.5, die Details in allen Frequenzbereichen und Tiefenstaffelung bei den klasik sind 👌. Ein Sub fehlt noch... die Basswiedergabe ist zwar ebenfalls besser, aber tiefstes low end ist mit Ohr nicht zu erfassen.
Die kannte ich noch gar nicht.
Ich bin bei den JBL 308 hängen geblieben.
Samstag Nachmittag Mix mit in der Küche laufender Waschmaschine als Schikane :)
9K
Ennui
Ennui
andreee
7K
rocking.xmas.man
R
