Viele VST-Instrumente gehen plötzlich nicht mehr auf (Mac OS 10.12)
  • Ersteller Ersteller FrankWagner
Danke für die Schnelligkeit der Antwort.
Das mit der Konsole werde ich testen (muss nur noch mal rausfinden, wie das richtig geht:-(
Es lief alles wunderbar, auf einmal öffne ich wieder Cubase, starte mein Projekt und bekomme die Fehlermeldung, dass einige *.vst nicht geladen werden können.
Ich habe EIGENTLICH nix am System gemacht. Hatte den MAC allerdings mal - zwecks Datentransfer über Internet - Netzwerkseitig offen.
Können solche Sachen durch versteckte (Mini)-updates des OS passieren? So, dass man(n) da gar nix mitkriegt?
Und dadurch dann das System nicht mehr rund läuft?
Das mit der Konsole ist recht intuitiv zu handhaben: Machst Konsole auf und schaust, dass die Tabelle der Meldungen nach Uhrzeit sortiert ist. Das müsste eigentlich schon standardmäßig so eingestellt sein – also, dass immer der unterste Eintrag das aktuellste Ereignis ist.
Dann gehst in die DAW und achtest drauf, dass sie das Konsole-Fenster nicht zu weit verdeckt ist.
Jetzt merkst du dir mal die aktuelle Uhrzeit (für den Fall dass es so viele Meldungen sind, dass es unübersichtlich wird) und dann öffnest ein „faules“ VST und schaust, was die Konsole zu dieser Zeit so alles berichtet hat. Dann müssten da so Sachen auftauchen wo es irgendwie lautet „...not found“ oder „... missing“.
Ja, ein kleines Update war zumindest in meinem Fall tatsächlich die Ursache. Und wie oben geschrieben: Erst, als mir die Anzahl nicht mehr funktionierender VSTs verdächtig hoch erschien, kam ich auf die Idee, dass es an einem kleineren Update liegen könnte.
...Übrigens habe ich auf meinem 2018er MacMini mit Mojave Cubase 6 und eLicenser installieren können und es läuft sogar (sollte es ja laut Steinberg nicht). Aber leider machen da nun auch einige VSTs Probleme. Aber nicht, dass sie nur nicht mehr aufgehen würden... Sie werden in Cubase schon gar nicht angezeigt. Leider noch keine Lösung gefunden.
Höchstwahrscheinlich interessiert das heutzutage keine Sau mehr, aber falls doch: Betroffen waren ausschließlich VST3s Das Problem war ganz einfach zu lösen: In den Eigenschaften von Cubase 6.app ist nach Neuinstallation standardmäßig angehakt „Im 32-Modus öffnen“ – den Haken einfach entfernen.
Auf diesen einfachen Gedanken bin ich nun seit über 1 Jahr nicht gekommen. Und warum plötzlich doch? Weil das einzige VST3, das mir angezeigt wurde, eines in 32 Bit war. Ist ja peinlich, wie lange ich für diese Erkenntnis gebraucht habe :doh:
