Wie oben erwähnt war ich gestern Abend bei Ulf Kleiner im Studio und wir haben uns fast den ganzen Abend mit dem Synth beschäftigt. Mein Fazit: Sehr beachtlich. Für mich ist der Osmose das, was ich mir früher mal von einem Seaboard erhofft habe, ich aber einfach nie damit warm werden konnte.
Ulf hat mir erstmal gar nicht viel demonstriert, sondern mich direkt eine halbe Stunde spielen und mich mit der Tastatur vertraut machen lassen. Und die ist schon der Hammer. Fühlt sich sehr hochwertig an, aber natürlich auch ungewohnt, denn so eine Tastatur gab es noch nie. Wie lange sich die Tastatur hält: Gute Frage!
Der interessanteste Aspekt ist für mich nicht die Pitch-Dimension, also das Drücken der Tasten nach links und rechts, sondern die Tatsache, dass die Tastatur keine Velocity kennt, sondern dass es immer um Druck geht und man schon durch minimales Eindrücken der Taste schon einen Ton erzeugen und dann selbst über den Attack entscheiden kann, je nachdem, wie stark bzw. weit man nach unten drückt. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Man kann so z.B. ein Pad spielen und merkt dann, dass der Basston zu laut ist. Dann kann man einfach die Taste etwas loslassen. Und so kann man jeden Ton im Akkord dosieren. Und wenn man dann noch weiter nach unten drückt, kommt man in den Aftertouch-Bereich und da passieren dann (je nach Einstellung und Preset) nochmal andere Dinge. Das ist für mich immer das Problem mit Synth-Sounds: Wenn ein Ton mal liegt, kannst du an dem nichts mehr ändern (höchstens global für alle Töne durch Pitchbend, Modulation, Filter). Aber dass man zum Beispiel eine Melodiephrase oder auch einen Akkord am Ende nochmal anschwellen lassen und dann langsam zurücknehmen und so schnell (oder langsam) ausklingen lassen kann, wie man möchte... das kannte ich so vorher noch nicht.
Aber die seitliche Bewegung hat natürlich schon auch was. Da fiel mir die Kontrolle nur am Anfang deutlich schwerer. Man muss sich da erstmal drauf einlassen und daran gewöhnen, dass man eine Taste by default nicht in eine Richtung drücken sollte (schwierig bei kleineren Händen je nach Akkord), sondern möglichst "neutral" anschlagen sollte. Dann sonst kann es sein, dass ein Ton mal einen 1/4 oder 1/8tel-Ton daneben liegt. Was natürlich geil ist!! Denn das kann man dann sofort korrigieren... und im Optimalfall eiert es dann auch mal ein wenig und das ist natürlich super, denn das ist ja das, wo alle mit ihren Analogsynths hinwollen, dass es nicht steril und immer perfekt & gleich klingt. Schönerweise kann man im Menü einstellen, wie stark das reagieren soll bzw. wie die Range ist. Ich musste die erstmal ein wenig runterstellen, um gescheit spielen zu können, bis ich ein wenig Übung hatte und nicht ständig Viertelton-Glides gemacht habe
Was auch sehr geil ist, ist, dass man von einem Ton zum anderen Gliden kann, wenn man einen Ton zurücknimmt und den anderen währenddessen schon anspielt. Auch hier kann man einstellen, wie sich das verhält, und in welcher Range, und ob das für alle Töne funktioniert oder nur für den zuletzt gespielten... oder nur innerhalb einer Oktave (wichtig, wenn man polyphon spielt).
Und wie oben erwähnt: Ja, die Gummipads hinter den Tasten kann man verwenden, indem man zum Beispiel übergangslos von der Taste nach hinten rutscht und stufenlos beliebig zu einer anderen Tonhöhe gliden und dann wieder zurück zu einer Taste rutschen kann.
Der Synth dahinter ist jetzt nicht völlig abgefahren, was die Synthese angeht, sondern ist halt eher gewohnt subtraktiv mit eben Anpassungen entsprechend den Eingabemöglichkeiten dieser Tastatur. Aber Synth + Tastatur harmonieren sehr gut zusammen, es macht echt Spaß, auch vergleichsweise einfache Sounds zu spielen. Interessant ist auch, dass ich mit dem ersten Preset bestimmt eine halbe Stunde gespielt habe und hatte es gar nicht eilig, zum nächsten Preset zu zappen. Weil man mit einem Sound eben schon so viel machen kann. Ist ja auch mal erfrischend. Oft eignet sich ein Sound für Flächen, oder für Melodien, oder zum perkussiven Spielen. Hier kann man den Sound halt viel mehr formen und mehr damit machen.
Natürlich fielen mir auch Dinge auf, die verbesserungswürdig sind. Z.B. die Knobs unter dem Display fühlen sich ein wenig schwammig an... zu wenig griffig. Hat beim Presetwechsel manchmal etwas genervt. Und auch mehr Regler zu haben, wäre natürlich schön gewesen. Es gibt zwar zwei Regler, an die man mit der linken Hand auch ganz gut rankommt, wenn man ganz unten spielt, und die machen auch meistens sehr sinnvolle Dinge (konfigurierbar je nach Preset). Aber noch 2-4 weitere Regler/Drehregler für fest belegbare Parameter wie Filter Cutoff oder Compression Amount/Mix zu haben wäre natürlich für's Livespielen schön. Vielleicht hat man sich das schon mal für einen Osmose 2 aufgehoben, wer weiß.
Preset-mäßig war natürlich sehr viel "Bekanntes" (Chick Lead, Hoover Pad) dabei, und auch sehr viel Cheesiges (von Sopransax über's DX7-Piano bis hin zur Panflöte), aber auch witzige Kombinationen... eine Harfe, die aber bei stärkerem Drücken eher sowas wie ein Dudelsack klingt. Schwer zu beschreiben, macht aber Spaß zu spielen.
Also das waren jetzt nur 2-3 Stunden, die wir zusammen mit dem Ding rumgespielt haben, aber ich bin definitiv beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt deswegen gleich haben muss, aber dieses Gerät öffnet auf jeden Fall neue Türen und ich kann mir schon vorstellen, wie die Weiterentwicklungen aussehen könnten, und dass sich das bestimmt bald andere Hersteller auch sehr genau anschauen werden. Zawinul & Co hätten sich in den 80s die Finger danach geleckt. Und fest steht auch (ob man das nun tun will oder nicht): Instrumente wie Trompete, Flöte, Saxophon konnte man noch nie so gut einspielen wie mit dieser Tastatur.
War auch jeden Fall sehr inspirierend.
Zum Schluss noch ein kleines Jam-Snippet von gestern. Mehr wartet noch auf der Kamera, vielleicht die Tage...
