Invigorate von Newfangled Audio
kerninger
Flötenspieler
Es gibt wohl ein neues Plugin von Newfangled Audio. Einführungskurs 49$.
Here’s a little secret: compression, limiting, and overdrive are all the same thing—and all of them can be used to add energy and excitement to your music. Invigorate is a deconstructed compressor, limiter, and overdrive distortion fine-tuned to add life to your mix, drum bus, or any other element. The intuitive design allows you to effortlessly morph from pumping compression, through hard-hitting limiting, to rich distortion while dialing in the perfect sound with the prominent MIX control. The result is guaranteed to bring your mix forward and make it sound bigger.
hm ... heute die Werbung dafür erhalten.
Wusste gar nicht, dass ich mich für eine U-Boot Simulation angemeldet hatte. 🤔
Und das es demnächst einen Kompressor gibt, den man per Sonar einstellen kann ...
Wahnsinn, schöne neue Plugin Welt.
Ob da auch 'ne Runde Schiffe versenken bei ist. Das wäre coooooool ... 😁
Ja, das Teil ist irgendwie auch nicht meins.
Aufgrund der Plugins aus dem Elevate Bundle hatte ich da mehr erwartet.
Invigorate wird aber von Top Produzenten hoch gelobt! Die Bedienung und das Konzept sind allerdings etwas seltsam.
Hier gibt es 2 Blogeinträge zu dem Teil.
Gerade alles im Sale bei Newfangled.
Crossgrade from Elevate to Invigorate is on sale for $29 until January 2nd.
Im Video ist der Performer eben mit der Maus im Plugin beschäftigt,
Ich hoffe es leuchtet ordentlich blau.
