Pop Up Fenster wollen nicht so recht aufgehen..
Wenn ich auf einen Insert doppelklicke, passiert meist erst mal gar nix.
Beim zweiten mal geht dann das Pop Up auf.
Was hat das nun wieder zu bedeuten?
S1 V5 Artist (aktuelle Version)
Ich habe auch die Grafikkarte im Verdacht.. 🤔
Im Kanal auf einen Insert EINMAL klicken: Ein verkleinertes Vorschaubild des Inserts wird im Kanal angezeigt. Nochmals klicken: Vorschaubild wird wieder ausgeblendet.
Doppelklick auf ein Insert: Das große Plugin Fenster (Rack-Ansicht) wird geöffnet.
Edit: Ich gehe von einem einzelnen Grafikmonitor aus. Wenn du einen irgend einen Effekt in die Spur ziehst und das Plugin Rack erscheint ohne Probleme, dann MUSS die oben beschriebene Prozedur funktionieren.
Reaktionen: Graham
Verhält sich die Maus auch außerhalb der DAW so merkwürdig?
Ansonsten:
In den Optionen von S1 findet sich unter dem Tabreiter "Allgemein" die Auswahlmöglichkeit für den Hoch-DPI-Modus und die Skalierung der GUI. Hat sich daran evtl. etwas verändert? Oder in der Skalierung der Anzeige von Windows?
Oder ist die Batterie der Maus ausgelaugt? USB/ Maus auf Energiespareinstellung (erstes Klicken = Wakeup)?
Reaktionen: Graham
Ich hab's jetzt unter Win10 20 mal in 3 verschiedenen Projekten probiert.
Sehr rätselhaft.
Reaktionen: Graham
bei mir macht Cubase 6 unter Windows 10 sowas seltsames auch. War unter Win7 nicht so. Unter Win 10 öffnen sich die Plugs im Insert auch nicht sofort, wie sonst gewohnt.
Reaktionen: Graham
Wenn ich statt dem zweiten Doppelklick das Tastaturkürzel nehme, kommt auch erst mal nix.
Beim zweiten mal Tastaturkürzel geht das Ding dann auf.
:schulterzuck:
Ist das bei Dir auch so, @stereolli?
Kann grad nicht nachschauen. Liefer gerne nach, wenn nächstes Mal möglich.
Mich stört es generell nicht, da ansonsten alles andere richtig gut läuft.
Reaktionen: Graham
Vielleicht hilft es, die Maus-Software und den Treiber zu deinstallieren und nach einem Neustart wieder zu installieren. :schulterzuck:
Reaktionen: Graham
Maus geht einwandfrei, das ist nur in S1 und nur beim Öffnen von PopUps.
