Hilfe!! Audacity-Datei verschwunden - "fehlende Audiodaten Blockdateien"
  • Ersteller Ersteller max_samhain
max_samhain
Tonträger
ich habe mit Audacity ein Mixtape für nen Kumpel erstellt. Schon ziemlich aufwändig mit knapp 80 Minuten Musik und mit viele Übergängen, Effekten etc. Hat einige Stunden in Anspruch genommen. Habe zwischendurch mehrmals gespeichert und wieder geöffnet - hat sich halt über Wochen gezogen das Ganze. Heute habe ich die letzten 15 Minuten gemacht, dabei ist Audacity schon zweimal abgestürzt, konnte aber immer wieder "Projekt wiederherstellen" auswählen, was super klappte. Zum Schluss habe ich abgespeichert und ein neues Dokument geöffnet, hierbei ist Audacity wieder abgeschmiert. Als ich das Programm jetzt wieder neu geöffnet habe, kam eine FEhlermeldung bei meiner Datei - siehe Bild.....
Habe mehrmals neu geöffnet und den REchner gestartet, bringt nichts....
Weiß jemand Rat???
Grüße
Max
möglicherweise gibt es eine Filegröße, ab der es auf deinem System nicht mehr weitergeht. Kann an Audiacity liegen oder auch an zuwenig RAM oder ...
Ich würde (pragmatisch) versuchen in der Hälfte zu splitten und die zwei Files dann mit einem besseren System zusammen zu kleben. Vielleicht findet sich auch hier jemand freiwillig.
danke für die Antwort,
also: ich habe 16 GB Ram...
splitten ist ja an sich kein problem, aber die Musik ist ja weg... Wie bekomme ich die wieder?
Oder kommt die Musik zurück, wenn ich die Datei splitte??
o.k. Splitten ist ein Problem... wie mache ich das??
Ich kann die Datei ja nur öffnen, wenn ich anklicke, dass die fehlende Musik durch Stille erzeugt werden soll...
Jetzt habe ich die leere Tonspur und die Spurt mit den Textmarken...
Ich dachte jetzt, ich könne die Hälfte der TOnspur einfach ausschneiden und in andere Datei kopieren, aber da ist dann nur Stille..
die Größe der Datei wird mir als 556 KB angezeigt
Sind denn diese Blockdateien überhaupt noch auf der Festplatte vorhanden? Suche mal nach " *.au "
Guck in Audacity unter Einstellungen nach dem Verzeichnis Pfad für Temporäre Dateien
z.B. C:............../Library/Application Support/audacity/SessionData
Und dann dort suchen, ob es eine Datei zu finden ist, die du dir dann irgendwo abspeicherst, um sie dann mit Audacity zu öffnen.
die Fehlermeldung sagt ja, dass Audiodateien fehlen bzw. nicht gefunden werden. Hast du zuletzt mal bei deinen Audiodateien aufgeräumt, verschoben, Ordner umbenannt?
Also wenn du nichts manuell verschoben hast oder so (und angenommen es ist kein bug in Audacity, weiss ich nicht) liest sich das für mich als könnte die Festplatte/SSD dabei sein abzuschmieren. Würde warscheinlich schnellstmöglich mal ein Festplattentestprogramm drüber laufen lassen.
wenn ich "SessionData" öffne, gibt es da einen Ordner, der heißt "projekt1833", in dem sind Wiederum Ordner von d00 bis d09, diese sind alle leer....
Mehr kann ich gerade nicht sagen....
Ich verstehe aber auch deinen Anweisung nicht so ganz: gespeichert ist die Datei ja. Ich kann sie nur nicht wieder richtig öffnen...
Habe mir so ein Programm runtergeladen und überprüft. Laut CrystalDisk ist meine SSD "gut"
Keine Ahnung.....
Hab jetzt mal gesucht und da kommt ne ewiglange Liste von Dateien mit irgendwelchen Zahlenkombinationen....
Aber woher weiß ich jetzt, ob meine gesuchten Dateien dabei sind? Und wenn ja: was mache ich mit denen?
das ist ziemlich sicher keine Audiodatei, sondern eine Projektdatei vom Programm
Unterhalb von Version 3 beinhaltete die Datei .aup die Verweise auf alle zum Projekt nötigen Daten, die irgendwo anders liegen. (Was oft zu dem Umstand führte, dass der User diese Datei löschte, weil er dachte die Datei ist viel zu klein für Audiodaten...)
Ab Version 3 sind in der neuen .aup3 Datei alle Projektdaten gespeichert und werden per SQLite Datenbank verwaltet werden.
So gesehen, könnte die Datei mit 556kb eben doch die Audiodatei beinhalten - allerdings als Verweis, wenn es Audacity Version unterhalb von 3 ist.
Nein, ich habe nichts verschoben. Es gibt ja auch keine Audiodateien. Ich habe nur diese eine AU-Datei, in der ich das ganze MIxtape gemacht habe (von LP aufgenommen). Es gibt also nur diese eine Datei ("Henning.au", benannt nach meinem Kumpel, für den das Ganze ist.) Die Date befindet sich da, wo sie immer war..
ich habe nichts gelöscht und ich weiß auch gar nichts von irgendwelchen anderen DAteien.
Ich weiß nur, dass es diese AU-Datei gibt, die ich öffnen/speichen/schließen/bearbeiten kann und wenn ich fertig bin, klicke ich auf Audio exportieren. Aber soweit bin ich ja noch gar nicht gekommen
Mein Audacity ist heute auf jeden Fall mehrmals abgestürzt und zeigt mir jetzt eine andere Fehlermeldung
Hast du in deinem Windows "Versteckte Dateien anzeigen" aktiviert?
