[gelöst] Frage wegen SSD-Einbau auf Mainboard
muffy
muffy
Moderator
Teammitglied
Moin,
das letzte Mal, das ich einen PC konfiguriert habe, ist ca. 4-5 Jahre her. Wie es aussieht, hat sich die Hardware vom Design her ordentlich verändert.
Interpretiere ich das richtig, dass man die PCIe 4.0 SSDs in der eingezeichneten Fläche in der Mitte bzw. unter den markierten Panelen einbaut?
V.a. weil die modernen Gehäuse kaum noch Einschübe für Laufwerke aufweisen.
Jo und die werden auch verschraubt- notfalls wirst du die Bilderchen im Handbuch anschauen müssen
Habe mal überschlägig gerechnet - Keine gute Zeit, sowas zu koofen.
Moin,
Diese schwarzen Dinger sind offenbar Kühlkörper, weil die neuesten M.2 PCIe 4 SSDs wohl recht schnell warm werden. Da muss man wohl erst den Kühlkörper abmachen, dann die SSD installieren (am einen Ende der M.2 wird sie in den Slot gesteckt, am anderen Ende ist so eine Aussparung, da kommt die Schraube hin).
Ich frage mich allerdings, was mit diesen Kühlkörpern auf dem Mainboard passiert, wenn man eine SSD mit eingebautem Kühlkörper (Heatsink) verwendet. Die ganzen Festplattenhersteller sind ja mittlerweile dazu übergegangen, auf die Teile selbst z.T. recht dicke Kühler zu montieren.
Hier z.B. die Version ohne Kühler
de-980-pro-nvme-m2-ssd-mz-v8p1t0bw-503976206
Und hier die Version mit Kühler:
Unterstellt, ich kärf das Board, dann müsste ich für die offene SSD offenbar eine mit und für etwaige weitere Karten welche ohne nehmen.
kleiner tip: auch mal über eine sinnvolle Bestückung nachdenken. Es gibt Boards wo sich die M.2 SSDs je nach Slot und Menge die Bandbreite mit PCIe und anderen SSDs teilen müssen. Das relativiert dann schnell die hervorragende Geschwindigkeit einer einzelnen M.2 SSD.
Die Anzahl der Anschlüsse und der Anbindungen hängt v.a. auch vom Chipsatz des Mainboards ab. Da würde ich eben nicht das Billigste nehmen.
Das ins Auge gefasste MB liegt bei 320
Du kannst auch noch ganz normale S-ATA SSD und HD ranhängen.
Ja, die PCIe sind schneller, aber mir pers. reicht auch S-ATA SSD. Das tauschen von den PCIe's ist Nerv total, OS-Switch geht damit eigentlich nicht. Zumal die Stecker nur für wenige Ein- und Ausbauten ausgelegt sind.
Würde ich so heute nicht mehr empfehlen. Preislich tun die sich nichts mehr, die m2 SSDs sind sogar teils günstiger und SATA ist schon vom Bus-Speed deutlich beschränkter... Wenn man OS-Switching machen will, dann entweder die m2 entsprechend partitionieren oder wenn man unbedingt dafür getrennte Datenträger haben will, das OS was man seltener benutzt auf eine USB-Platte packen und bei Bedarf davon booten... selbst das kann mit USB3.2 und m2 flotter sein, als eine interne SATA-SSD.
@muffy wegen der Kühlkörper: Entsprechend kaufen 😉 soweit ich mich erinnern kann, kann man die Kühlkörper auf den m2 SSDs entfernen. Im Zweifel aber besser nachlesen, ob das beim entsprechenden Modell wirklich geht. So war das zumindest, als ich letztes Jahr für Sohnemann den PC gebaut hab. Der hatte auf seinen MB m2 Slots sowohl mit als auch ohne Kühlkörper
Ich habe kein Vertrauen zu USB wenn es um Datenträger (und WLAN geht).
Ich hab auf div. Systemen immer wieder Probleme festgestellt, dass es über USB Prüfsummenfehler gibt, besonders bei großen Dateien im Gigabyte-Bereich. Hab ich so auch bei WLAN-USB-Adaptern beobachtet. Keine Ahnung, woran das liegt.
Würdest Du dann eher m2 SSD mit eingebautem Kühlkörper kaufen oder m2 SSD ohne Kühlkörper und dafür dann diese Kühlkörper vom Mainboard nutzen? Ich kann mir vorstellen, dass die Kühlkörper, die die Hersteller auf ihre m2 SSDs packen, besser funktionieren, weil sie darauf spezifisch angepasst sind, als so ein Mainboard-Ding, das für alles irgendwie passen soll.
Davon würde ich pers. unbedingt abraten, da musst du SEHR genau wissen, was du tust. Das kann 'ne zeitlang sehr gut funktionieren und dann zerhaut's dir die BCD. Damit musst du dann umgehen können. Das kann aber echt unangenehm werden, 90% kannst du easy fixen, aber der Rest...
Da kannst du machen wie Nollte.
Die MB-Kühler sind größer = per se effektiver. Wichtig ist, wie sie aufgeklebt sind.
MB mit Paste würd ich glaub ich machen.
6K
akl
akl
10K
Audix
A
11K
YogiX
Y
