frei konfigurierbare MIDI-Controller-Software gesucht
petraneu
petraneu
Kennt jemand einen allgemeinen MIDI-Controller als Windows Anwendung, der frei programmierbar ist?
Ich meine ein Programm, wie man es in Workstations wie CUBASE hat und mit dem Werte für MIDI-Controller eingestellt werden können, die dann auf den Klangerzeuer wirken. Cubase z.B. überträgt die MIDI-Werte auch den Controller zurück, damit ist es indirekt möglich, einen Expander dranzuhängen und den durch Cubase steuern zu lassen.
Meine Vorstellung ist jetzt, das anders herum zu machen:
Ich hätte gerne eine allgemeine selbstlaufende Windowsanwendung, die man dann auch mehrfach starten kann, um mehrere MIDI-Kanäle zu steuern. Dann könnte man auch Keyboards und Klangerzeuger steuern, die keine eigene Windowx-Oberfläche haben.
Müsste natürlich konfigurierbar sein.
Denkst Du an so etwas?
oder
Für iOS gibt es einige interessante Apps.
( iMIDI Patchbay, MIDI Designer, Lemur, ...)
z.B.
In Cubase kann man "Geräte Bedienfelder" anlegen.
In Live:
Using "Max for Live": Various Max for Live devices already exist which can transmit MIDI CC data. Try this or this. Some dedicated Max for Live control devices are available for hardware synths and drum machines. Note: Requires Live Suite, or Max for Live as an add-on to Live Standard.
In Bitwig:
"MIDI-CC" Modul.
Kann man das Teil tatsächlich auch als MIDI-Controller einsetzen??
Ich selber habe es nicht, aber mein Kollege hat es zwischen DAW und Controller- Hardware geschaltet und steuert damit alles Mögliche!
Du kannst dir eine Demoversion holen!
Also was ich hier beim überfliegen so sehe:
Blue Cat's Plug'n Script
kommt in diesen Fall auf das "MIDI-CC" Modul von Bitwig
Das Detto:
Blue Cat's Remote Control
Beim Patchwork aus den vorherigen Link scheint es sich um einen PluginChainer zu handeln.
Beim kurzen überfliegen der Produkt-Seiten machen die Teile einen sehr mächtigen eindruck, und gehen über einfache CC's schicken (was jeder 0815 Key-Editor z.B. kann) WEIT hinaus.
midi-layer
Für XG ("General MIDI von Yamaha") qxgedit
qmidictl ( in kombination mit den vl. https://www.tobias-erichsen.de/software/rtpmidi.html )
Ich habe keines dieser Programme je genutzt.
Auch welche, wo ich die Oberfläche total selber gestalten kann?
gibts auch für Android kostet aber 25€.
MobMuPlat ist free und mächtiger.
Jedes Android-Device KANN ein Standart USB-MIDI-Gerät sein.
Plug n play. Via Entwickleroptionen.
Stecke mein Tablet mit USB an den Laptop > wird als MIDI Gerät erkannt > wenn ich (mit den DropDown Menu in der App) den MIDI Kanal wechsle, wechsle ich den Ableton-Live-Kanal welchen ich in meinen Ableton-Live-Set mit den XY-Feld steuere.
Es sollte schon Windows sein. Extra ein Apple-Gerät wollte ich nicht haben. Android wäre ok, aber dann kann man es nur mit großen Handy nutzen. Mal schauen.
Die Vorschläge muss ich mir jetzt mal in Ruhe ansehen, Danke!
Blue Catˋs Patchwork gerade im Sale! 10.-€ weniger.
5K
hanselmann
H
7K
9K
Gel Mitglied 84274
