GSSL Hilfe bei Fehlersuche benötigt
  • Ersteller DschayDschay
DschayDschay
Hallo zusammen,
ich habe einen GSSL (PCB Grinder) mit Super Sidechain aufgebaut, aber komm gerade nicht weiter.
Multimeter und Oszi sind zur Hand und können auch bedient werden.
Spannungen auf der Platine hab ich gecheckt, sahen alle soweit OK aus. Kann ich aber gerne nochmal machen.
Leider ist das einzig was funktioniert der Gain und ich bin gerade etwas ratlos wo ich nun ansetzten soll zum weiter suchen. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Vielen Dank schon mal.
Die Verbindungen zwischen der Hauptplatine und der Platine hinter der Frontplatte checken. Sind sie wirklich in der korrekten Reihenfolge?
Super Sidechain auf Durchzug stellen und Kontinuität checken. Verdrahtung des Wahlschalters prüfen. Ggf. auf Version ohne SSC umbauen und schauen, ob es so läuft.
Verbindungen zwischen Hauptplatine und Frontplatine habe ich schon des öfteren geprüft, auch die sonstigen Schalterverdrahtungen. Die sollten alle richtig sein.
Meinst du damit den Sidechain Schalter in OFF Position oder den Bypass Schalter?
Wenn ich den Kompressor auf Bypass schalte ist der Gain weg und ich hab das Input Signal am Ausgang anliegen
Den Sidechain Schalter. Der Bypass Schalter scheint soweit richtig zu funktionieren. Ggf. bekommt / verarbeitet die Sidechain kein Signal. Sicher, dass Du dort den VCA und die Op Amps richtig herum eingesetzt hast? Oder das Sidechain-Signal gelangt nicht zu den Audio-VCAs.
Der on-board HPF (links vom TL074) ist nicht bestückt/beschaltet, also fehlt stattdessen der Jumper.
Ok, ich werde mir morgen mal den Sidechain nochmal genauer anschauen. Vielen Dank schon mal für deine Tipps.
Vielen vielen Dank @Harpo und @livingsounds der GSSL läuft jetzt. Ich hatte zwei Fehler drin
1. der Fehlende Jumper
2. Zwei Drähte beim Anschluss des Side-Chain Schalter vertauscht (war nach beheben des ersten Schalters dann doch schnell gefunden)
Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ich sag mal so, zu früh gefreut. Hab gerade beim testen festgestellt, dass der rechte Kanal ca 3-4dB leiser ist als der linke Kanal. Hat mir da jemand einen Ansatzpunkt zum Suchen? Vielen Dank
EDIT: War ein Wackelkontakt im Molex Stecker, eventuell werde ich die noch fest verlöten.
Dauerbrenner beim GSSL, genauso wie bei der Verbindung der beiden Boards.
Eine Veränderung zu der ich dringend raten würde: Audio Ground nicht an den Audioeingängen mit Chassis verbinden, sondern Pin 1 aller 4 XLR Stecker mit Chassis verbinden, und die einzige Verbindung von Chassis und Audio Ground vor dem Netzteil. Dann bleibt der Hochfrequenzmüll draussen.
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Can
134K
Asmotiv
A
