One Button Midi Controller?
  • Ersteller Ersteller MarcMahler89
MarcMahler89
NAbend zusammen:)
Ich hab momentan einen etwas ... unorthodoxen Wunsch.
Einen einfachen MIDI-Controller der nichts weiter hat als... einen Knopf. Der von mir aus auch so aussehen darf :
Ich hab in den letzten Monaten verstärkt Sonarworks genutzt, und da ich häufiger zwischen Kopfhörern und Monitoren hin und herwechsle ist mir das Prozedere, jedesmal auf dem Masterchannel Sonarworks aus bzw. einzuschalten, etwas lästig geworden. Da sich Sonarworks, auch Systemwide, ja auf MIDI mappen lässt, wärs super praktisch wenn ich neben dem Audio Interface einen einfachen Button hätte um damit das an/ausschalten zu steuern. Insbesondere damit man es auch nicht mehr vergisst :schaem:
Hab nach ein wenig googeln leider so gar nichts dazu gefunden, aber da MUSS es doch was geben. Falls jemand in der Richtung etwas parat hat , ich wäre für jeglichen Input sehr verbunden! :)
Ciao Marc,
Ich baue Midi Controller für solche Spezialfälle. Bei Interesse PN an mich.
Besteht dann aus einem Arduino in einem Gehäuse deiner Wahl.
Vielen Dank für die Vorschläge! :)
Ich vermute dass mich beide Varianten für den gewünschten Zweck zu viel kosten würden ( ich wäre dann ja schon im Preisbereich von Controllern mit erheblich mehr Elementen, die aber an der Stelle vom Tisch im Grunde nur unnötig Platz wegnehmen würden) - ich hatte mir da jetzt eher etwas im Preisbereich von 20-30€ max. vorgestellt, was für einen simplen Button hoffentlich nicht zu geizig ist :)
Legs doch auf eine Keyboard-Taste.
zB die höchste/tiefste am Klavier.
Oder benutzt Du die? :eek:
Nee , aber mir gehts da jetzt primär um den zugegeben etwas übertriebenen Komfort das ganze direkt neben den Gainreglern aufm Interface zu haben, damit ich das sozusagen mit einer Handbewegung regeln kann, und es halt auch nicht mehr vergesse (was momentan leider zu oft passiert) :D
Hat dein Keyboard oder Interface noch einen zusätzlichen, nicht benutzten EXP/CTL Eingang? Dann wäre das Problem mit wenigen Euros Einsatz gelöst.
Das wird auf jeden Fall nicht ganz billig, deshalb würde ich das Arduino-Angebot von woodenplastic überdenken.
Ich habe letztens nach einem Expressionpedal mit MIDI-Out geguckt. In vergleichbarer Qualität gibt's die ohne MIDI für irgendwas zwischen €30 und €70. Mit MIDI-Out fängt's irgendwie bei €160 an. Und was du willst, ist im Prinzip nix anderes, halt ein einzelner MIDI Controller der ausgegeben wird.
Lege es auf einen Tastaturbefehl, und stell Dir das hier neben dein Interface, kostet nen 10er.
iu
Billigste Lösung bietet Graham richtig an.
Kannst löten?
Ich verkaufe die Anleitung mit fixfertigem Code fürn Zwanni. Ist dann für Forumsmitglieder auch extra angepasst geschrieben, muss man sich nicht durch ewig Material lesen.
Dann kommt Arduino und Buchse/Gehäuse/Button dazu. Bisschen Kabel.
Kommste auf ca. 50 fürs Material.
Günstiger sehe ich es nicht.
Wenn ich es baue kommt auch ne Stunde Arbeit drauf.
@mods: Hoffe das ist keine Werbung, dann einfach löschen.
Kannst löten?
Löten kann ich selber leider nicht, bzw. kenne auch niemanden mit entsprechendem Equipment persönlich ... Ich werd auf jeden Fall mal darüber nachdenken und dann möglicherweise nochmal per PN auf dich zurückkommen :)
War auch mein erster Gedanke :D
Nö. Sind aber Controller mit bis zu 6 Buttons, die meisten im räudigen Gehäuse weil die Musiker sich nicht mal eine Lackierung für die Alubox gönnen. Vom Design her klassische Stompboxes
Ich hab zwei von der letzten Box, bin für Desktop-Sachen auf 3d gedruckte Gehäuse gewechselt. Ist dann aber eine andere Preisklasse
Lustig, genau so wars auch gemeint :)
Ist einfacher als 20 Stunden Support.
Ich versteh deinen Gedankengang nur allzu gut - ich hab glücklicherweise damals im Informatikstudium den Schwerpunkt Embedded Systems (c++) gehabt, also mit mir sollte es da ... weniger Probleme geben :)
Die Bilder sehen auf jeden Fall schonmal vielversprechend aus :)
Dann müsste ich dir den Code nicht erklären ;-)
Der ist straight forward.
  • Artikel Artikel
10K
  • Artikel Artikel
51K
  • Artikel Artikel
29K
135K
Asmotiv
A
